voila, je vais essayer de poser clairement les faits.
véhicule :
-1.6i 90ch
-159 000 kms
-vidange + filtre air et huile tout les 10 000 maxi (derniere y'as 1 mois)
symptômes :
-léger accoups de 1/2 seconde lors d'une accélération franche en 2eme vitesse le plus souvent entre 2000 et 2500rpm.
-ralenti qui met du temps a redescendre (par ex : en 3eme a 3000rpm, relaché de gaz et en appuyant sur la pédale d'embrayage : chute normal a 1200rpm puis plus lente ensuite) et n'est pas toujours tres stable (entre 800 et 900 rpm)
dernieres interventions faites sur la voiture :
-changement moteur pas a pas suite cause d'un ralenti a 2000rpm
