bonjour,
ce matin ma p 306 (1.9td) refuse de démarrer...
batterie, filtres huile , air, diesel neufs....
elle tente de démarrer mais il faut que j'enfonce l'accélérateur pour qu'elle puisse démarrer (avec bruit et fumée )
help
balises
sinon tu n'auras pas de réponses
est ce qu'elle démarre bien a chaud?
oui elle démarre très bien à chaud ..... mais après 1h à deux d'arrêt le problème démarrage réapparait
Bougies de préchauffage
j'ai changé les bougies il y même pas 6 mois
la dernière fois elle faisait la même chose...le mécano m'a parlé d'un "câble de préchauffage" débranché....
mais je sais comment il réglé le problème!!
Un cable de préchauffage? A part le cable qui part du boitier de préchauffage a la bougie, je ne vois pas.
oui effectivement il s'agissait des bougies
deux était HS
merci bcp
Ok tant mieux pour toi mais 2 bougies hs en 6 mois, c'est bisard.
une seule explication qui me l'avait vendu mentait c simple...
