| tout sauf les pièces pièces d'usure |
| essais toujours vu que tu a eu le vehicule avec ce probleme il n'y a pas de raison ! méfie toi qd meme ils sont tres fort pour argumenter et te faire payer la facture !! |
| Oui mais faut être sûre avant d'y aller |
Je dois avoir une idée :)
Ta voiture était penche quand tu étais garée ? |
| non, mais c'est en roulant que j'ai remarqué ça |
jacouille on a pensé en priorité a chercher un panne avant un pb logique ^^ bien vu  |
| oui penché, je sais que ça fausse tout!! Je regarderai tout en l'heure en la prenant |
Bah oui si elle était penché moteur vers le bas, c'est sûr que ça te marquait plus que si t'étais à plat..
Et une fois sur route ton aiguille s'est remise en place ce qui expliqueait cette impression.. |
| oui mais je crois que ce n'étais pas le cas! Est ce que ça peut venir d'une surchauffe du moteur? |
Je pense pas
Mets ta voiture à plat et regarde où en est le réservoir ensuite tu fais un plein et tu regardes si l'aiguille est bien à droite si c'est le cas c'est que ce n'est déjà pas ça le problème
Sinon on sait pas trop de quelle côté regarder  |
D'accord! je vais suivre vos conseils et je vous tiens au courant  |
ça marche
Mais avant de faire le plein regarde bien où en était ton aiguille et regarde combien de litres tu mets surtout  |
oui oui  |
Alors voilà, je viens de mettre de l'essence et j'ai mis 37 litres (il me restait 1/4 du plein)
Mais de comment puis je savoir la quantité de mon réservoir? |
| Salut, c'est indiquer sur certain site en fonction du modele de ton véhicule, comme moi une 306 référence a un réservoir de 60 litre, et j'ai mis 40 litres à 1/4 de jauge aussi à peux près donc tu doit avoir un réservoir de 60 aussi! :) |
| exs a écrit: | | Salut, c'est indiquer sur certain site en fonction du modele de ton véhicule, comme moi une 306 référence a un réservoir de 60 litre, et j'ai mis 40 litres à 1/4 de jauge aussi à peux près donc tu doit avoir un réservoir de 60 aussi! :) |
elles ont toutes des réservoirs de 60L, Réserve comprise, ma réserve s'allume quand il me reste une dizaine de litres |
| bah voila c'est regler ^^ |
Moi je crois que c'est 60litres réserve non comprise
Bref si ton aiguille était plus ou moins au quart, que t'as mis 37litres et qu'elle t'indique maintenant que c'est plein c'est déjà que ton aiguille fonctionne
On sait donc déjà que c'est pas ça le problème..
Roule avec la voiture pour voir si il y a réelement une surconsommation parce que ça m'étonnerais pas du tout que se soit du au fait qu'elle était en pente. |
Je trouve que c'est énorme un réservoir de 60 litres mais bon au moins ça dure plus longtemps. Je vais voir cette après midi. J'espère qu'il n'y a pas de surconsommation!
Merci pour tout et je vous tiens au courant  |
