Bonjour à tous, est ce qui n'aurais pas un topic ou un tuto concernant placer la batterie dans le coffre en image si vous pouvez merci
Pour quelle utilisation?
Surement pour faire de la place dans le compartiment moteur afin de faire une prépa
Didd wanted sur inside je suis pas sur qu'il y a un tuto pour sa, mais sur google je suis sur que tu trouvera
interressant!
apres il faut de long cable pour aller jusqu'au demarreur.
aurelien71 a écrit:
interressant!
Et l'alternateur aussi
Il faut récup un cable positif de batterie de BM qui sont d'origine dans le coffre.
Et brancher le cable de masse de la 306 dans le coffre
dit comme ça c'est plus facile
Mais ça sent le vécu
il ya un cable qui équivaut a celui de la bm et euh j'as qu'a prendre tout les fils du plus le cablé au fil plus et l'ammener jusqu au coffre qu'est ce que vous en dites
une parenthese j avais un probleme de ventilation parce y'avais une roche qui coincait le rotor mais la c'est bon et je constate que j'ai pas besoin de relais mais j'en ai pris un quand meme vous dites que j'aurais la clim avec ca au non parce que quand j'avais pas de ventilation le gaz frais sortait des bouches mais forcée qui veut quand je roulais seulement et la j'ai la ventilation mais je sent pas la clim donc je me suis dit que c'est le relais qui agissait sur tout le systeme
