sa de bonne conso les 1.4 quand meme  |
c'est a dire?
je suis en injection monopoint si sa peut jouer sur la conso |
salut
je nais pas fait encore le plein mais avec 30euro je fais 230km |
| 306iste a écrit: | version "SPORT" en mazout  |
tout est relatif
pour la 1L9D => entre 800 et 1000km
pour la BV6 => entre 300 et 450km |
| alex 45 a écrit: | salut
Si c'est avec la 1.6 tu as un soucis
Perso, c'est comme Crashdown,
Sur l'autoroute avec de bonne bourre : 650 max |
| moi avec mon 1.9td je fait 500km et il reste 1/4 du reservoir j'aime pas roulé jusqu'a la reserve surtout que j'ai remarqué que le voyant s'allume pas alors que l'ampoule est bonne |
306 1.6 8s avec 158 000 kms.
kilometres maxi avec un plein (60 litres) : 935 kms avec reserve entamée ==> toulon (var, france) @ europapark (allemagne) avec 4 personnes + bagages vitesse moyenne : 110 km/h. (merci du détour vers genéve soit 200 kms en trop)
sinon pour moi 1€ = 10 kms
conduite "normale", passage rapport a 4000rpm, vitesse constante : 100-110 nationale, 110-130 autoroute et 50-60 en ville |
Petit hs :
- GOLF VR, 2L, 270 CV, 4 roues motrices, VW annonce 8,4L de conso mixte !! : :
Ca doit être au ralenti, à l'arrêt !!
| Ce sont des conso sur cycle, ça ne m'étonne pas. |
| je trouve que la mienne consome beaucoups au max j'ai fait à peine 600 km avec l'aiguille à fleur du rouge et fait 80 km par jours donc je roule pas mal et que de la route en roulant à 90 voir 100 pas plus les point coute cher |
8,7l/100 avec mon 1.8 16s  |
bon allez
TD:conso mixte 6.7l/100
record 5l (1200km pour 60l)
HDI: conso mixte 6.5l/100
record: non etabli |
1.4 XR de 75 Cv, 2001. 103.000 kms.
800 kms en nationale avec du 95
700 kms en moyenne en mixte.
Autoroute elle tete plus que la 406 2.0 turbo !!! Disons que l'aiguille déscend plus vite....
Logique car on est dans les tours pour la même vitesse donnée....
Donc je verrais avec la xsi la différence avec la 1.4 sur l'autoroute. |
| zx 2.0 16s acav conso mixte 16 , 17litres au 100 probleme quelque part |
Pour une 1L4 de 98:
En 13" 800km conduite de vieux pour pas la brusquer.
En 14" 700km conduite nerveuse.
En 15" 650km conduite tranquille. |
Pour ma part :
Ma 1.9D de 2000 (pahes 3) fais du 6L au 100Km (depuis que j'ai monté les cyclones) en conduite toulousaine (bouchon du périf de temps en temps et 90 sur périf)
Sinon quand j'avais les jantes en tôle d'origine (185/65/14) je faisais du 5L en moyenne
Sachant que je fais mes pleins chez Elf.
J'ai remarqué que suivant la qualité du mazoute la conso varie. Cela doit être dûe à la puissance qualorifique qui doit varier suivant le rafinnage et les additifs!  |
et bien moi avec une 1.8 16v 110 ch
7.5 à 8l au 100 km en conso semi urbaine |
avec la S16 BV6 de 2000
450km en moyenne
et record a 600km sur autoroute |
| Rem's31 a écrit: |
moi j ai fait mon plein à super U et compagnie... 800km avec le plein..
depuis, je suis revenu à mes sources (elf) et je fais entre 900 et 1100km par plein..
j ai pas changé ma conduite et je pense pas que ce soit non plus un miracle  |
avec mon TD (je vide jamais le reservoir je reste toujours au 3/4)
500km de ville
la ce week pour grenoble 650km mixte autoroute/cote en tirant. le tous avec un défaut de para ....  |
