Bonsoir à tous
Je possede une 306 XT pack HDI de 2001 de 185000 KM et je suis dernièrement tombé en rade de centralisation à distance sans doute du au froid.
J'ai changé la pile de la clé mais rien y fait.
reste la centralisation manuelle en mettant la clé dans la serrure.
J'aimerais savoir oû se situe le boitier recepteur infrarouge sur ce genre de modèle?
Quel fusible protége le boitier recepteur ?
Dans l'attente de vos réponses
Merci d'avance à tous |
fais une recherche, j'avais eu un soucis dans le genre et il suffit de resynchroniser la clé;
éventuellement, la manip peut être indiquée dans ton manuel. |
Après avoir lu la doc je viens d'essayer de resynchroniser la clé.
rien y fait.
Aucun signe de vie de la centralisation à distance.
Merci quand mème |
Bonjour à tous et à toutes,
J'aimerais savoir oû se situe le boitier recepteur sur cette 306 de 2001 ?
Ma clé a deux switchs un à l'ouverture et un autre pour la fermeture.
J'ai lu qu'il pouvait se trouver dans le plafonnier, je l'ai démonté il n y a rien.
D'avance merci. |
Il est sous la console centrale me semble  |
Comment demonte-t-on cette console centrale?
D'avance merci |
Bonjour Megavolt !
tout d'abord , il y a une section Présentation sur le Forum , par gentillesse , je te demanderai de t'y rendre afin de t y présenter , comme l'ont fait tout les membres du Forum !
Ensuite , tout les renseignements que tu recherches pour régler ton probleme , sont déjà sur le Forum , suffit de chercher un peu !
Notament dans la Section "[Dossiers] Sujets a lire avant de poster !"
Merci de ta compréhension  |
il te faut retirer la console centrale la ou il y a le levier de vitesse et le frain à main, ensuite tu as 3 ou 4 vis(je sais plus) sous l'allume cigare, c'est le boitier  |
le boitier que j'ai là moi c'est la centrale d'airbag.
Mais sur les 2001 c'est pê pas pareil... |
| Coco60800 a écrit: | le boitier que j'ai là moi c'est la centrale d'airbag.
Moi il est là en tout cas...celui d'air bag est juste pas loin non plus, il est juste avant le levier de vitesse |
