je vous fais part d'un probléme qui m'inquiéte sur ma 306 1.4L : au bout d'un certain nombre de kilométres (60 à 70 environ) , elle me fait d'un seul coup un bruit de frottement trés important genre plaquette bloquée ou autre ...
probléme étant , elle ne me le fait pas sur des trajets genre 10-20 bornes même en la faisant chauffer un peu
De plus aprés quelques tests rapides lorsqu'elle me le fait ,
cela ne dépend pas du freinage ,
ni de l'embrayage ou de la boite de vitesse ,
ca ne varie pas avec la vitesse (même bruit a 110 et a 30 km/h),
ca ne varie pas quand je tourne (je pensais au cardans) ,
et ce n'est pas un plastique qui frotte car ca me le fait a chaque fois aprés la même distance parcourue ...
peut étre que quelqu'un a eu le même soucis ou quelque chose d'apparent .
peut étre idée ou quelque chose que je pourrais verifier !
Merci d'avance !
salut
est-ce que ce ne serait pas tout simplement lorsque ton ventilateur se met en route ? Si il a plusieurs vitesses se pourrait-il que ça le fasse effectivement au bout de 60 bornes environ ?
Salut je reprend son poste car j'ai le meme soucis que lui, mon frere a regarder et il pense que c'est le soufflet de cardan qui est craqué ( plein de graisse/huile tout autour) mais on est pas sur car celui qui avait la voiture avant m'a dis qu'il avait changer ce cardan et que l'ancien avait peté d'où cette graisse/huile partout...
apres on avait pensé au moyeu... et les roulements
Quen dites vous?
J'ai une 306 1.4L essence
pour savoir si c'est un roulement quand tu est dans un virage le bruit augmente coter en appui
Je pencherai pour un ventilo qui frotte au radiateur lorsqu'il se déclenche. Au bout de 60 bornes ton moteur commence à avoir chaud donc il déclenche les ventilo pour refroidire, c'est peut être pour ça qu'avant tu n'a pas ce bruit.
