bonjour voila depuis quelque temps j'ai mon demareur qui a moin de peche au premier coup de clef le matin.
batterie neuve, bougie de préchauffage neuve, demareur demonter nettoyer et j'ai toujours le meme probleme
pompe à injection??
Ca peut être la tresse de masse moteur, ou les cables élec du démarreur (voire de l'alternateur). Verifie leur état, les connexions ; mesure leur résistance interne à l'ohmmètre.
merci je vais verifier tout sa se week end et je vous retient au courant
ou alors je pense au tarage des injecteurs ?!
Injecteur mal tarés = fumés et/ou baisse de perfs moteur chargé ; en cas de problème de démarrage il y a des choses plus simples (et moins chères !) à vérifier.
elle démarre bien tout les jour mais le truc ses que j'entend que le démarreur a du mal a se lancé
