Problème phare de croissement
Par philou57 le 14 02 2010 21:30  R&eacutepondre en citant
bonjour,voila mon soucis;
J'ai une 306 td de 97,Depuis plusieurs semaines,quand j'allume mes phares je doit d'abord allumer les feux de position puis les feux de croisement , par contre la petite lumière des FEUX DE CROISEMENT du tableau de bord ne s'allume pas,mais j'ai les phares allumer....
ET la depuis aujour'dhui, j''ai toujours plus le voyant mais aussi plus de phares (feux de croisement),,j'ai regarder les fusibles RIEN,ensuite je sais pas ou je dois regarder,,POUVEZ VOUS MAIDER merci
PS: les pleins phares,les veilleuse,les feux arrières marchent ainsi que les voyant sur tableau de bord
Par kiss_cool le 14 02 2010 22:38  R&eacutepondre en citant
Faiseau ?
le probléme est-il le même avec les A/B AV AR et les feux de routes ?
Par dusk le 14 02 2010 22:44  R&eacutepondre en citant
alors pour le voyant au tableau de bord , c'est peut etre simplement l'ampoule qui a cramée !
pour les feux de croisement , regarde tes ampoules , en premier lieu , et si ça ne regle pas ton souci , idem que l'avis de kiss-kool , probleme de faisceau , et là , bon courage
Par elizio le 14 02 2010 22:45  R&eacutepondre en citant
Les fusibles des feux se trouvent dans la boite compartiment moteur... pas dans l'habitacle Tu as bien vérifié ceux là ?
Par kiss_cool le 14 02 2010 22:45  R&eacutepondre en citant
+1 a vérifier !
Par philou57 le 14 02 2010 23:30  R&eacutepondre en citant
j'ai bien regarder les fusibles NAN c'est pas sa
Par contre si c'est le faisceau comment sa ce fait que c'est que les feux de croisement qui ne marche pas alors que tout le reste marche très bien(voyant sur tableau de bord mis a part le voyant DES FEUX DE CROISEMENT et que les phares arrières et avant marche très bien)
trouvez le problème???
Par elizio le 14 02 2010 23:34  R&eacutepondre en citant
Ça peut venir du commodo aussi, à voir avant de mettre en cause le faisceau...
Par philou57 le 14 02 2010 23:41  R&eacutepondre en citant
je sais pas si le comodo joue un role la dedans car je suis restais quand meme 2 mois avec le voyant des feux de croisement sur le tableau de bord HS mais que tout marchais nikel??
a la plus de feux de croisement??
a rien comprendre
Sinon ya t'il des test a faire sur les fusibles(genre interchangeais quelque chose ou autre pour etre sur que ce ne soit pas le comodo)??
Par elizio le 14 02 2010 23:53  R&eacutepondre en citant
Non. Change ton commodo pour voir
Par kiss_cool le 15 02 2010 14:02  R&eacutepondre en citant
Par dusk le 15 02 2010 19:22  R&eacutepondre en citant
Et pour ton voyant de feux de croisements sur le tableau de bord , regarde si ton ampule n'est pas grillée !!
Par philou57 le 20 02 2010 22:48  R&eacutepondre en citant
sa Y est j'ai trouvais le problème de mes phares de ma 306 et ben c'était l'ampoule qui a griller dans les phares don voila je les ais changer et tout et bon
Mais c'est quand bizarre 2 ampoules qui claque en meme temps??
Par dusk le 20 02 2010 22:50  R&eacutepondre en citant
sur-tension
Par Diabolo1 le 22 02 2010 3:00  R&eacutepondre en citant
C'est pourquoi on préconise toujours de remplacer les lampes 2 par 2, pour justement éviter ces claquages sur les 2 feux sur une courte période ; durée de vie des ampoules.
