bonjour a tous
je posséde une 306 1.9 td 1994
j'aimerai savoir si je démonte le catalyseur pour le remplacé par un tube (tube afrique en gros) quesque sa m'apporté ? a par plus de fumé
bonne soiré
A peu près 10% de puissance en + et une sonorité en sortie un peu moins etouffée.
Une économie de carburant de 5-10% grace à la réduction des contre-pression.
Pense quand meme a le remonter avant ton CT.
ok ok je te remerci .
si d'autre personne on déja fait la modif,je suis preneur de leur info technique
bonne soirée
salut pas besoin de remettre ton cata avant le controle il n'est obligatoire sur les diesel d'après janvier 1997 je l'avait sur la 306 de 1996 de mes parent quand le cata était mort et elle passe au contole par contre c'est bizarre que la tienne en sois équipé
il me semble quel le posséde j'ai regardé vite fait
je te tiendrai au courant
pour le tube afrique c'est fabrication maison ou pas ?
merci a +
bon allez je repond à ca car je veux rire
sur les TD ph1 il y a jamais eut de cata
sinon, tu vide ton cata avec coup de barre a mine ou ce que tu veux pour virer la grille en nid d abeilles et tu repose
sinon tu achete le tube afrique ou la colonne d origine des td ph1 coute moins cher que le tube afrique
Pour info, j ai viré le cata, bilan:
moins de conso
un poil plus de puissance
moins de pollution au CT
fume un poil quand j accelere fort
si c'est pour se foutre de la geule des gens qui connaisse pas grand chose au diesel c'est simpa
bref ..
