Salut les 306istes, j'ai une question : peut on monter des jantes ouragan en 16 sur ma titine sans cales ni modifs sachant que d'origine je suis monté en 195/55/15 sur des jantes en tôle et je ne connais pas le déport de ces jantes. Merci d'avance pour la réponse
non il faut que tu mette des cales!
regarde dans le forum il doit y avoir reponse a ta question
Ça dépend si c'est des ouragan de 206 ou de 406. 406 logiquement ça passe.
moi j'avais du 206 sur ma Xs hdi .. ca passé sans calle .. ca touché pas .
par contre sur mon break ca passé pas . ca touché sur les passages de roue arriere ..
Faut essayé sur ta voiture pour que tu sois fixé .
au pire il faudra des calles de 5mm ... donc pas grand chose mais après tu seras tranquil
ok, merci pour vos réponses, je suis maintenant fixé
