				bonjour !
voilà mon souci :
j'ai le voyant airbag des sièges allumés ( pas celui ou c'est écrit airbag ) . Cela est suite à mon changement de sièges d'origine qui possédaient les airbags contre des alcantara sans airbag . Je voudrais savoir si il y avait une astuce ou autre pour que ce témoin s'éteigne merci ( éviter les enlever l'ampoule   )
PS : si quelqu'un veut la banquette arriere alcantara je la donne cadeau ! |
				Trouve une centrale d'airbag d'une 306 sans airbag latéraux, une 4 voies.
Juste que en fonction de où tu est on va être en concurrence   |
				Ou moins cher, tu vires l' ampoule !    |
				 	  | Jacouille a écrit: | 	 		  Ou moins cher, tu vires l' ampoule !    |
Oui mais galère à démonter le compteur
Là il faut "juste" démonter la console centrale entre les sièges. |
				 	  | Coco60800 a écrit: | 	 		   	  | Jacouille a écrit: | 	 		  Ou moins cher, tu vires l' ampoule !    |
Tu galères et ça te coûte 0,10 euros ou tu galère pas mais la pièces est à quelques dizaines d' euros...
Radin Powaaaa    |
				 	  | Jacouille a écrit: | 	 		  Radin Powaaaa    |
				| je vais pas m'embeter avec une centrale surtout que sa ne vient pas de sa ! |
				Ben fait ce que tu veut, j'ai souvent des idées à la c.o.n   |
				 	  | Coco60800 a écrit: | 	 		  Ben fait ce que tu veut, j'ai souvent des idées à la c.o.n   |
je ne dis pas sa coco ! si quelqu'un me confirme ce que tu dis alors c'est moi le con   |
				| Ben moi je pense qu'il faut adapter en fonction des besoins ... |
				| sa sent le demontage compteur et hop ampoule enlever sa va etre vite fait |
				| vite fait ... si tu est doué de tes doigts ok mais si tu est pas doué comme moi ... |
				Shinte le fil et cela sera eteind.
Je veux bien ta banquette arrière    |
				Coco60800 a raison et ne shunte surtout pas tes fils, ou tu risque d'exploser tes airbags.
Il te faut changer le calculateur d'airbag ! |
				 	  | CALCULO a écrit: | 	 		  Coco60800 a raison et ne shunte surtout pas tes fils, ou tu risque d'exploser tes airbags.
Il n'a pu les airbags ! |
				Il lui reste les airbag frontaux   |
				| +1 il faut recuperé une centrale non pété de 306 avec simplement des airbag frontaux .. au moin tout rentrera dans l'ordre . |
				+1
et meme si tu trouves un calculo d'airbag pete, je peux le deverrouiller |
				| J'en est une de calculo non pété si tu veux. |
				oula les amis !     demain démontage tableau de bord et voilà . pas m'enmer ***** avec cette buine de boitier ! merci comme même je pencais qu'ont pouvait relier quelque chose au bout des 2 fils sous le sièges |
