salut.
bon voila les vis de ma fixation d'équerre de capot sont foirées ( donc pas de vis HS)
comment y réparer????
Un coffret de tarot et de fillière et hop là !
J'ai acheté mon coffret pour une centaine d'euros... mais jsute le tarot qui te sera necessaire c'est bien moins cher
ouai ok mais va passé une perseuse au niveau des fixation ....... car faudrai je repersse a la taille supérieur.
ça ne s'utilise pas à la perceuse ça...
Faut tourner doucement à la main
je sais ^^ mais pour refaire un filetage correctement et solide. faut le faire a la taille supérieur du genre si il est en M6 tu passe a M7 donc fau bien preperssé avec une méche et ensuite taroder.... non???
Faut voir...
Mais de toutes manières, à part refaire le filetage, là je vois pas trop
Souder ?
et apres M6 ya pas M7 mais M8
Avec un tourne à gauche meme
Solution intermediare essaie d'abord avec une vis de masse bien plus solide que les vis d'origine pour refaire le filetage sa t évitera de percer
