bonjour a tous ;
mon sousis est le suivant;
Hier soir je suis parti cherche du pain donc j'éteint ma 306 puis je la redémare est la plus de ventilation en sachant quel cuiné de temp en, temp!!!
j'ai vérifier relais ok,fusible ok,dans le compartiment moteur vers les essuis glace je peut faire tourné a la main le ventilo donc pas gripé !
on m'a parlez d'une resistance de chauffe dans le compartiment moteur,je l'ai trouvais mais comment fait-on pour la démonté ?je pensé déposer le tableau de bord complet ?? merci c'est urgent car conduire avec un chiffons dans la main et essuiyé tout les 2km c'est la mer....!!
bonne soirée
c'est à l'intérieur du capot moteur qu'il y a ton résistor
démonter le plastique au dessous des essuis glace avant gauche virer la mousse virer le protege et dans le trou tu as ton résistor qui est pas vissé mais juste emboité
il faut le tourner pour le sortir
voilà
c'est bon j'ai change le résistor tout refonctionne je suis au ange
merci encore
