[s16 bv6]tremblement moteur à froid
Par olivier2A le 02 01 2010 12:59  R&eacutepondre en citant
Bonjour, lorsque je démarre à froid, par une température exterieure froide ( 7° et moins ) mon moteur broute quelques secondes et se stabilise ensuite. mon ralenti est stable pendant ce temps. Je précise que j'ai une 306 S16 BV6.
On m'a parlé de poussoir hydrauliques. La voiture à 74000 km.
Merci, par avance, de l'attention que vous porterai à ce message.
Par gtimars le 10 01 2010 21:08  R&eacutepondre en citant
ca ressemble a des poussoirs hydrauliques (qui sont trés fragile sur bv6) ou a une mauvaise huile )
entend tu un claquement venant de la culasse pendant qu'elle tourne mal??.
Par olivier2A le 10 01 2010 22:34  R&eacutepondre en citant
Non, il n'y a aucun claquement lorsqu'elle tourne mal.
Par gtimars le 10 01 2010 22:40  R&eacutepondre en citant
qu'elle huile tu met ta caisse??
Par elizio le 10 01 2010 22:41  R&eacutepondre en citant
Puget Ninja
Par olivier2A le 10 01 2010 22:43  R&eacutepondre en citant
Je met de la 5w40 100% synt. Ca fait un peut plus d'un an que je l'ai. Je dois faire la vidange.
Par Fabien31 le 10 01 2010 23:00  R&eacutepondre en citant
elizio a écrit:
Puget Ninja
MDR
ça m'est arrivé sur un express, le moteur qui tremble: au démarrage il manquait un cylindre, une fois lancé il tournait rond, t'as regardé les bougies?
Par dusk le 10 01 2010 23:28  R&eacutepondre en citant
ce ne serait pas simplement les supports moteurs ??
Par gtimars le 10 01 2010 23:38  R&eacutepondre en citant
en fait ca pourrait etre plein de choses bougies bobines , huile degradé , poussoirs HS,injecteurs...c'est super vague comme panne
Par L4rrY le 11 01 2010 0:18  R&eacutepondre en citant
une vidéo d'un démarrage foireux serait pas mal pour nous éclairer !
