Bonjour à tous je possède une PEUGEOT 306 phase 3 année 2001 champion usa
Et celle ci avait la centralisation qui ne fonctionné pas et après quelque recherche je me suis apercu que le petit boitie au plafond n'était pas prèsent.
Donc je m'en suis procurer un mais aucune idée comment le brancher donc si vous avez des photos ainsi qu'une petite explication pour le brancher merci d'avance
Le boitier (cph) se trouve derriere les boutons de warning et degivrage, il faut démonter la console centrale pour y accéder. Il est tenu par 4 vis
je rencontre un problème similaire j'ai ma centralisation qui ne fonctionne pas avec les boutons de ma clef mais qui fonctionne via les serrures alors je vais voir aussi pour trouver ce boitier de centralisation. J'ai bien entendu changer la pile par précaution .
je joint une photo de ma clef si des experts passe par la pour me confirmer que celle si est bien une HF :
Merci d'avance
sylvain,
Merci d'avance
sylvain,
C'est bien une HF
Le CPH est là ou il y à le cendrier sur phase 1 et est tenu par 3 vis j'ai du changer le mien ya 15 jours tout en bas du tableau de bord
phase 1 ou 2.2/3 ?? parce que si je regarde ta signature c'est une phase 2.2
je viens de tomber la console centrale mais je sais du tout a quoi sa ressemble alors je me retrouve bien embeter
Il est en bas du tableau de bord comme je te l'ai dis oui j'ai une 2.2
Il est noir tu peux pas le louper les connecteur sont jaune et noire.
C'est la console intersiège qu'il fait virer avec l'entourage du pommeau de vitesse
mode benet alors pour moi ce matin je comprend beaucoup mieux pourquoi j'ai rien trouver en démontant la console centrale... ben demain matin je démonte la console intersiege et je ferai des photo voir si j'arrive a faire une sorte de tuto.
Bonsoir c'est gentil pour vos reponses mais je veux juste des photos montrant comment se branche le boitier au plafonnier qui recoit l'infrarouge de la telecommante car ma clef et infrarouge merci
Bonsoir à tous si quelqu'un pourrai faire une photo du plafonnier ou se trouve le recepteur infrarouge pour que je puisse voir comment il se branche merci d'avance
Il n'y en a pas comme ça ça règle ton problème
C'est le boitier CPH qui gère.
sur que tu es en infrarouge ?
C'est une 2.2 donc ya pas d'infrarouge c'est de la haute fréquence
merci pour la reponse donc si je n'ai pas ce boitier que faire pour ravoir une centralisation??
Que dois je acheté?? Ou faire comme manip?? Sachant que j'avais récuperer le recepteur infrarouge et sa telecommande.
A quoi ressemble l'emmetteur et recepteur phase 2.2?
merci d'avance pour vos rèponses
a la serrure ta centralisation fonctionne ?
oui elle fonctionne ma centralisation a la serrure
donc on le même problème , peut être un telecodage a faire chez peugeot ? sinon moi je vais essayer de démonter la console intersiege pour y accéder et voir si tout est bien connecter et nettoyer , mais la il neige de plus belle donc je vais patienter.
jarod02 une idée sur la résolution de se problème ?
Donc si j'ai bien comprit pour ma part il faut que je me procure un boitier haute fréquence comme toi puis que je la fais télécodé chez peugeot.
Nos problèmes sont pas tout à fait identique car j'ai la centralisation sur l'auto mais je n'ai pas eu la telecommande avec donc c'est pour cet raison que je suis procurer un emetteur recepteur infrarouge mais apparement pas compatible avec mon auto
Je vous ferai une photo de ce fameux boitier ce soir car j'ai pas trop le temps là.
Attend les avis des autres mais si tu n'a pas le numéro des clefs ca sera difficile de retrouver ce code à moins qu'avec le VIN ca soit possible
Ta la console intersiège à virer et celle du dessous du tableau de bord là ou ya un espace et le cendrier et le boitier est tenue par 3 vis tout en bas du tableau de bord.
