				bonjour a tous
bon voila je voudrai savoir ou branché les fils sur le neman pour
le demarrage a distance
ou si par miracle quelqu'un aurai des photo se serai cool
merci |
				Salut !
Il faudrait plus de précision a tes questions !
Déjà en donnant le model de ta voiture , car il existe des différences entre les phases !!
et également , si tu pouvais essayé de penser a mettre une Balise dans ton titre , se serait Cool
Et la fonction recherche est pas mal :
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=27383
				donc voilà c'est une 306 style phase1 année 1995
j'ai branché l'alarme et la centralisation, mes pour le demarrage a ditance, je galére un peux pour savoir ou métre les fils acc, le fils sur le demarreur, power, start
edit: oui j ai fait une recherche, et j ai vu ce tuto aussi trés trés bien expliqué en plus mes sa me dit pas ou mêtre les fils du demarrage a distance
				alors regarde sur le topic déjà existant de cette alarme , qui se trouve juste en dessous du tiens   |
				oui j ai deja été faire un tour j ai même posté
mes il ne me dit pas ou metre les fils |
				| donc personne na de photo ou pourrai me dire ou vont les fil |
				| tu as lu ta notice d alarme |
				a c'est bon je vient de voir un truc
je suis trop un boulet en faite |
				Ré
bon ba en faite sa marche pas, le contacte ce mais
mais elle ne démarre pas
si quelqu'un peux m' aidée sa serai cool
merci |
				ben avec la notice et les fils du neiman tu devrais savori te débrouiller
as tu un démarrage codé? |
				Non je n est pas de démarrage coder
j'ai la notice
j'ai pourtant tout bien brancher j'entant même pas
le relai qui clic pour fair aller le démarreur
j'ai peux être mal brancher quelque chose , mais a
mon avi non |
				Ben si ça ne marche pas, à mon avis si
Vérifie tes branchements au niveau du neiman    ce qui m'étonne un peu c'est que sans transpondeur dans le véhicule tu ne devrais même pas démarrer !
Quoi que je sais pas si les phase 1 avait déjà ça   |
				je vient de passé mon apres-midi a tout verifier
alors soit j ai passer mon apém a verifier pour rien car je vois pas ou j'ai mal brancher ou le relais pour le demarreur et mort
c'est pour sa que je vous demande si vous avez pas de photo ou bien me dire ou vont les fil
voila comment j'ai branché
les 2 blanc les 2 marron et le vert de la pompe a essence relier au ON
le fil jaune (des 3 relait) avec le fil vert relié au bleu du nemane (cosse enlever)
l' autre fil vert du demarreur sur le demarreur
(se fil saire a faire le pont quand on demarre avec la clef comme la cosse et enlever)
bleu et blanc sur acc
le rouge (des 3 relais) sur un + permanent
et le violer sur l'indicateur de pression
le reste marche
[IMG=http://img190.imageshack.us/img190/7659/schemacw.th.jpg][/IMG] |
