Voila deux jours maintenant que ma 306 diesel (1994) chauffe anormalement. Ce matin je me suis rendu compte que j'avais une fuite asser importante de liquide de refroidissement sous le moteur coté droit pres de la roue avant coté passager.
J'ai essayé de localiser la fuite, mais impossible, l'eau s'ecoulant en dessous du moteur.
Y a t il des durites qui passent sous le bloc moteur ?
S'agit il de la pompe a eau ? Ou se situe la pome a eau ?
Comment localiser cette fuite ???
Merci d'avance pour votre aide .
Cdt, |
| J'oubliais, je n'ai plus d'air chaud dans l'habitacle, j'ai beau pousser le chauffage a fond, il n'y a que de l'air froid, meme lorsque le moteur est chaud. |
| Ça sent la pompe à eau ui.. |
| elizio a écrit: | | Ça sent la pompe à eau ui.. |
Bonjour !
Excuse moi , mais pourrais-tu passé par la case "présentation " Forum , stp , ce serait sympa
et également si tu pouvais ajouté une balise dans ton titre , ce serait génial
Merci |
Quelqu'un a une idee du prix du changement d'une pompe a eau ?
Doit on egalement changer la courroi de distribution ? |
Les prix sur un diesel aucune idée... mais en général chez peugeot ça tourne entre 450 & 700 suivant le modèle (distrib + pompe)
Et oui, si tu démontes la distrib il faut remettre à neuf  |
