j'ai trouver de magnifique jante a vendre des 4 trous peugeot 5branche en 16" , les pneus montées dessus c'est du 205/55 r 16 ils sont usés mais les jantes sont pas cher je voulais savoir si elles passaient sur
306 je pensais mettre de 205/45 r16 pour la hauteur.
nikel tous ce que je voulais, dim pneus du controle et le topic, meric a vous deux sinon les calles on peut les faires plus fine que 16mm ? des 10 sa passerais pas ? sinon il faut quoi niveau boulonnerie ?
Nono
PS: encore merci
15MM de calle .
pour les boulons . soit tu met des calles a double boulonnerie donc pas besoin de gougons plus gros .
soit des calles simple avec des gougeons plus long a toi de voir .
moi je mettrais des calles a double boulonnerie ...
ok merci je commence la modelisation catia se soir comme sa si je les prend je pourrais comencer l'usinage rapidement ^^
merci pour tous sinon en cherchant un peu et j'ai vu pour le controle 195/45 r16 ? c'est cette taille ou en 205 ?
