moi aussi le trouve pas tres propre  |
au passage, lors du changement de la courroie, demandes leur de te laver le moteur
Parceque là, c'est assez terrifiant quand même...
Mon 1.8 16s de 80 000 bornes appartenant à une mamie avait pas cette tête
Edit : la pinède... ptet vi  |
Jvais le laver avant cette vision m'insupporte
Autre chose : j'ai vu que pour les essences il était conseillé de demarrer avant de rincer... ?  |
huuuuum
Moi la dernière fois, on a rincé puis passé un coup de soufflette avant de redémarrer, sur 2 1.8l 16s en même temps  |
De toute façon j'ai l'impression que ma question est débile vu que je compte le faire dans la cour avec le tuyau d'arrosage
En tout cas merci je fais ca normalement ce week end ou dans la semaine prochaine, je vous tiens au courant
Alors je cache l'alternateur, la batterie et le calculateur, j'envoie du decap'four et 15min plus tard je rince... |
tiens nous au courant  |
No problem  |
Voila alors je teste cette méthode cet aprem, photos et commentaires suivront
La j'ai bien caché les parties éléctriques, j'ai rincé a l'eau pour enlever la poussière, et quand ca sera sec j'irai mettre le decap'four  |
Oui tu fais comme ça, par contre le simple tuyau d'arrosage ne suffira pas même si il est puissant!!! Essais autant que tu peux de rincer au karcher, le résultat ne sera que meilleur. En ce qui concerne de redémarrer le moteur, j'ai aussi attendu un peu que ça s'égoutte. Bon nettoyage!  |
c'est bon j'ai fini !! c'est vrai que le karsher ca aurait été mieux mais j'avais pas le choix
| Citation: | Aujourd'hui test du nettoyage du moteur avec du décap'four sans soude caustique
Alors voila le moteur a l'origine :
Ptit coup d'éponge strict minimum
Ensuite aujourd'hui : cache des parties electrique principales :
Ptit coup de jet pour enlever une partie de la poussière
Et resultat après le decap'four + rincage
Avis perso : Très bonne astuce bon perso j'ai pas mis assez de produit et j'ai pas laissé agir assez longtemps (10-15min) donc ca a pas tout nettoyer nikel mais aucun effet indesirable constater, elle a redemarrer du premier coup
Conseils : n'hésiter pas a blinder le moulin, mettez y la dose de décap'four et laisser agir 30-40mins avant rincage  |
| Bon, je deterre un peu le sujet, sur un hdi, il faut cacher quelle partie pour nettoyer au karcher uniquement ? |
| Salut, ben prend les précautions d'usage, calculateur batterie etc et normalement pas de problème. |
ok merci bien, je vais essayer  |
bonjour tout le monde
je suis mécanicien bateau et nous pour nettoyer les moteur on utilise un produit qui s'appelle: soluclens.
sa enleve toute sorte de graisse.
on en met sur le moteur on attend un peu et on rince a eau vive. pas besoin de forte pression par contre il faut rincer longtemps
mais sa marche super bien. |
| Ton idée du décapfour est génial, dès que j'ai le temps j'essaye. |
Je confirme, 1an 1/2 bientot, le moteur est encore relativement propre je trouve et les durites n'ont absolument pas été attaqué je recommande |
| et le cilit bang ca fonctionne ? LOL |
[quote="fourider"]je suis mécanicien bateau et nous pour nettoyer les moteur on utilise un produit qui s'appelle: soluclens.[\quote]
tu connais un endroit ou on peut acheter ca ?
un site internet pour voir la gueule du produit ?? |
| je ne sais pas du tout, nous on le commande par baril de 60l donc bon ... |
! oui je vois bien ! si tu peux tout de meme essayer de te renseigner sur des conditionnements moins importants ??
je vais chercher un peu de mon cote ! |
