moi sur ma hdi j ai deja monté du 14 de 306 td les plutos
hello
merci à vous pour vos messages, je vais vous donner la reponse
sur ma 306 hdi de decembre 99 j'ai d'origine des 14' en tole, que j'ai viré pour les remplacer par des pluto :)
et j'ai gardé les toles pour y monter des pneus neige, probleme, les goujons sont pas les memes pour les toles (arrondis) et les alus (plats) donc chaque hiver il faut les changer en meme temps et toujours avoir 4 goujons plats dans la voiture en cas de crevaison (roue de secours en alu)
bref j'ai trouvé des jantes de 205 gentry en 14' pas loin et pas chere (60 euros), je suis donc allé hier les voir avec la 306, j'ai démonté une roue avant, mis en place une jante de 205 et ....
CA PASSE NICKEL
y a 5mm entre l'étrier et la jante, et j'ai des plaquettes neuves
y a plus qu'a faire monter les pneus neige dessus et je vous ferais une tof
Bonne nouvelle ça ^^
Sinon j'avais des TSW Venom en 15 à vendre
voila une tof des jantes de 205 gentry montées, avec 4 pneus neige c'est pas du luxe
