donc voila j'ai un amis qui a une 306 (tuning) il la acheter ia 1 semaine et on c apercu qu'il ni a plus de pare boue.
je pense que c'est du faite que elle est rabaisser -40 avec des jante 17 pouce donc a mon avis sa doit toucher quand on en met pour sa que l'ancien proprio les a retirer c ce que je pense.
donc ma question quelle ressort mettre pour la remonter je penser a des eibach -30 mais a votre avis esque sa va passer au niveau des pare-boue ?
devant ou derriere
un pot et a moins 6 cm est a toujours les gardes boues
pour le moins 40 je pense pas que sa existe a voir
Pourquoi remonté la voiture ???
si il n'y sont plus , les pare-boues , c'est que les ailes ont du etre tirées !
si ton ami veut les remettres , sans "monté" la voiture , il suffit simplement de trouver un genre de joint mi-rigide a mettre a l'extrémité du pare-boue , pour pas qu'il tombe !
ouais donc ia l'histoire des pare-boue je verer avec lui pour en refaire mais aussi le pare-choc qui touche asser souvent touche enfaite sa frotte quoi donc il voudrai remonter legerement pas trop juste histoire que sa passe mieu
et oui j'ai remarquer sa que les aile on etait tirer pour les pare boue je v voire sa
bon on va faire comme ta dit pour les pare boue on va voire pour les refaire.
on va quand meme la mettre a -30 pour la survi de ces pare-choc .
pare contre vous saver si les ressort eibach son vraiment a -30 ?
t'es pas obligé de les refaires les garde-boue , juste leur faire un petit rajout !
genre bout de joint a vitre , ou quelque chose ayant une glissière
a oui javais pas penser pas con Merci
de rien
et par hasard c'est tu si les ressort eibach rabaisse rellement a -30mm ?
la fonction recherche est ton amie
il y a déjà pas mal de topic qui abordent ce sujet
a oui desole j'avais pas fait attention merci des conseil dusk :)
