				Hello a tousse !! :D
J'aimerai savoir si il y avait un insider qui aurait un connaissance ou qui travaillerait dans la fabrication de circuit imprimé ???
j'aimerai réalisé un petit projet ............
Merci a vous   |
				| Non, mais tu peux passer commande à etronics (google). Tarifs super abordable, simple et double face mais pas de trous métallisés. |
				| oué mais enfaite , il y a des trucs particuliers a faire dessu , et ils devra avoir une forme particulière ! |
				J'ai du matos chez moi pour en faire, après ca dépend de ce que tu veux faire exactement.
(de plus c'est mon père qui s'y connait bien, moi je regarde et j'apprends     ) |
				Aucun problème avec la forme et "trucs" particuliers chez un spécialiste.
Sinon, tu achètes du CI présensibilisé et utilise un calque et bans à insoler, ou bien une plaque de CI brute et tu "traces" ton circuit au stylo spécial, bandes, pastilles, etc ... et ensuite passage au perchlorure, ou sulfate d'ammonium, puis perçage, et éventuellement une couche de vernis pour tropicaliser ton circuit imprimé. |
				n'est rien compris !   |
				| Si t as aucune base en circuit imprimé dis toi que ce n' est pas compliqué et le web regorge d' infos pour créer tes propres plaques. Vraiment il n y a rien de compliqué, ça demande juste un peu de temps et de matos :) |
				ok , mais pas trop envie d'investir dans du matos spécialisé sachant que ça ne va me servir qu'une seule fois   |
				Ben non il te faut juste deux ou trois trucs qui vont te coûter à peine 20 euros si tu es malin   |
				faut que je vois ça
le but de mon projet étant de faire des feux arriere de 306 ph2 en type Audi A5 , Q7 , ect ... avec les leds ... |
				Ca n' existe pas déjà tout prêt ?
Sinon ça va, le circuit ne sera pas trop dur à faire :)
Tu peux largement t' en sortir tout seul avec les conseils glané sur les sites d' électronique
En tout cas c' est une belle idée que tu as là, je valide
J' attend de voir le résultat en réel alors, dans la tête ça a vraiment l' air sympa et si ça rend vraiment bien, je saute la pas aussi    |
				  Merci !
je vais etre obligé de refaire mes plans , paceque j n arrive plus a mettre la main dessu
pour l idée , ça fait longtemps que ça me trotte , et comme j ai une paire de feux arriere en rab , j ai décidé de me lancer ...... |
				| aaah   la tu m interesse poto. en plus, si tu reussi, apres je te passe commande et meme pour le 3eme feux stop |
				merde , un gourmand ::   |
				toujours     un opportuniste. |
