J'ouvre ce topic car je n'ai trouvé de réponse sur le forum.
J'ai un problème de feux stop.
Ils ont marche un certain temps, mais plus maintenant.
Assez embétant.
Alors si quelqu'un a une idée du pourquoi cela ne marche pas ? =D
tu as controler tes fusibles? essaye avec de nouvelles ampoules n'oublie pas qu'il te faut des ampoules à double filament (feux + freins)
capteur de la pédale de frein HS, le grand classique sur 306.
~45€ le remplacement chez Peugeot avec la MO.
Les fusibles ont tous étaient vérifié et ils sont ok.
Les ampoule sont bien à double filament.
Je penche plus pour sa aussi.
J'aimerais tester mais le contacteur de pédale de frein n'est pas accessible. Quelqu'un saurait comment y accéder ?
Il faut démonter les caches en dessous du volant, tu y accèdes derrière la colonne de direction je crois.. en gros assez galère.
Il y a possibilité de déplacer un peu la colonne de direction ?
Car j'ai regardé, vraiment pas accessible =/
De plus il faut que je me dépèche de réparer ceci car j'ai j'ai vu que c'était 4 points sur le permis pour feux stop ne marchant pas =S.
non faut que fasse le serpent avec ta main !! bien galère a changer et tu a une chance sur deux de te couper sur les partie saillante du support de la collone peugeot
bon courage quoi!
Bon j'ai trouvé se que c'était et je l'ai réparé =).
Le contacteur de pédale déconnait. Je l'ai changé (10€ le contacteur)
Très simple d'y accéder en fait. Il suffit de dévisser les 4 boulons tenant la colonne de direction afin de la laisser aller vers le bas et poser le volant sur le sol. Et là plus qu'à déclipser le contacteur
Topic résolu =)
Topic résolu =)
oui c'est tout bête à changer
merci pour le topic.
je le note, car je pense que je vais en avoir besoin
