Ne sachant que faire ce matin en me levant, j'ai décidé de changer l'éclairage des plafonniers afin qu'ils éclairent en rouge !
Pour faire de même, vous devrez disposer de l'attirail suivant :
- Tournevis plat
- Cutter
- Super Glue
- Protège cahier du petit frère
- Ciseaux
Ce qui va suivre reste très simple.
Vous allez tout d'abord sortir la lumière du plafonnier en la déclipsant avec le tournevis plat du côté "vitre" et non du côté "boutons" pour éviter de tout casser. Il doit venir assez facilement si tout va bien.
On va maintenant découper le contour de la vitre avec le cutter afin de pouvoir l'ouvrir.
On découpe dans le protège cahier un rectangle des mêmes dimensions que la vitre et que l'on positionne sur celle ci.
On applique la colle sur le contour de la vitre.
On referme le tout et on va le rebrancher dans la voiture !
Le tour est joué !
Bonne idée
Par contre il faut espérer que l'ampoule ne chauffe pas trop car à la longue le protège cahier rouge risque de virer à l'orange...
Mais bon pour le prix d'un protège cahier!
'est la maitresse de ton frère qui va être contente
une ampoule ou une led rouge rends le même résultat avec moins de bricolage
sauf que la comme c'est dis tu empreinte au petit frére donc pas besoin d'acheter, enfin pas directement
Ajouté aux dossiers de la section
Ca fait un moment que j'étais pas passé dans le coin.
Ca m'a fait plaisir de le voir dans les dossiers
il n'y a pas moyen de retiré la vitre sans la "décoller" ??? pour changer l'ampoule sa marche pareil ?? ou il y a un accès magique ?
vaut mieux changer l'ampoule...
Tu peux changer l'ampoule à l'arrière du boitier.
Suffit juste de la retirer et de la remplacer.
Sinon enlever la vitre sans la décoller, non pas moyen.
tu pourrais nous montrer en photos comment le demonter sans casser les pates de fixation ?
Tu fait levier avec un petit tournevis plat et sa vien tous seul
J'ai su le faire tout le monde peut y arriver crois moi
a chaque fois que je demonte quelque chose je pete moi plus babarre tu meurt nan mais c'est bon j'ai directement enlever juste le cache en plastique sans rien demonte j'ai mis une empoule ultra blanc
pi je vais regarder pour mettre un film plastique vert =)
