				Bonjour a tous je suis propriétaire d'une 306 1,4i de 1993 et j'ai un soucis électrique.
Quand je souhaite utiliser ma centralisation, celle ci deconne (peu de courant qui passe??), quand je met le contact (juste la batterie allumée )et que j'appuie sur le frein, le voyant de frein s'allume (faiblement) et quand je met un autre tour de clée, ce meme voyant se remet a s'allumer faiblement puis deux seconde se rallume bien.
Quand je demarre le moteur, tout remarche nikel (centralisation,..), mais si j'utilise vraiment les fonctions électriques(phares,...), mon poste s'éteint
Ma question est : qu'est ce qui pourrait faire tout déconner???
Merci de vos réponses . |
				J'ai oublié de préciser que la batterie a été changé il ya un mois, l'alternateur il y a 6 mois et que l'aiguille de température delire aussi(approche les 100° )
Dès que je met les pahres, l'aiguille remonte ou redescend    |
Tu doit sûrement avoir une masse quelque part
Regarde dans ton compartiment moteur et vérifie tous les câbles électrique... Il doit probablement y avoir un fil électrique de dénudé et qui fait masse
Tu as installé de la sono dans ta 306 ?
EDIT: Regarde les fils qui vont à ton alternateur peut être tu doit y avoir du jeu   |
				| Ok merci je vais regardé en rentrant chez moi. |
				Ya pas de quoi
Ok tiens nous au jus   |
				Probleme resolu .De l'humudite je pense et un coup de WD40
Merci encore |
