Salut à tous,
Je viens d'acheter à Norauto des buses lave-glace avec néon bleu qu'on met sur le capot avant de la voiture, mais je sais pas comment on installe ça, quelqu'un pourrait me faire un "step-by-step" (étape par étape) de son installation ? merci d'avance :-) je fournis une image de ce que j'ai eu dans la boîte :
Merci :-D |
Déplacé dans carosserie  |
SVP c'est urgent  |
| freeman034 a écrit: | SVP c'est urgent  |
Je sais pas du tout comment on les met dsl  |
facile!!! je les fait ya 3 mois mais j'ai plus les photos! oups!!
bon on passe l'etape d'ouvrir le capot et d'enlever la garniture et agraffes.
ETAPE1:
sur tes gicleurs d'origine, tu defait en tirant les tubes en caoutchouc qui y sont raccorder.
ETAPE2:
Tu pousse tes gicleur dans le sens suivant : de sous le capot vers l'exterieur. Vas y en finesse si tu veux pas faire une cloque au capot!!!
ETAPE3:
Tu mets les nouveaux glicleurs en place en prenant gaffe de pas pincer les fils!!! car c'est fragile c'est truc!!!
ETAPE4:
Tu les fixe avec les ecrous et rondelles mais attention!! Moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis une petite rondelle epaisse en caoutchouc pour pas pincer les fils entre ecrous/rondelles et capots.
Tu y fait une petite encoche pour passer les fils.
ETAPE5:
Tu y mets un autres ecrous a chaqu'un pour eviter que ca se desserre avec les vibrations et pour eviter que des couillons viennent essayer de te les devisser pour te les tirer
ETAPE6:
Tu fait un pontage entre +/+ et -/- en soudant a l'etaint et en isolant avec de la "gaine thermosoudure". sur 4 fils au depart il ne doit plus que t'en rester 2.
ETAPE7:
Tu tire le fil "-" à la masse et le + tu le branche a la borne + de ta batterie dans un premier temps verifier si ca marche
ETAPE8:
Si c'est ok, tu prend ton fil+, tu l'emmene dans l'habitacle et tu le branche a un la borne d'arrivé de ton interupteur (conseillé!! ), et tu tire un autre fil de la borne de sorti jusqu'a ta cosse +de baterie ou ton boitier de fusible*
ETAPE9:Tu met en marche et voilà
(*): c'est mieux de s'en fabriquer un quand ta plusieur source d'eclairage car sa evite toute surcharge en cas de fausse manip !!!
neons, leds, gicleurs lumineux....
Au fait, je vend les miens qui sont multicolors ou les echange contre des bleus!!!! |
je rajouterai serre pas trop fort l'ecrou de tes gicleur car c'es fragile
et tu peut les brancher sur tes veilleuses ou tes codes apres c'est toi qui choisit tout depend si les flics sont chiant ou pas pour les gicleurs lumineux |
je veux pas chipoter mais c'est pas des buses lave-glace avec néon, mais plutot des buses lave-glace avec LEDs  |
| pichouss a écrit: | je veux pas chipoter mais c'est pas des buses lave-glace avec néon, mais plutot des buses lave-glace avec LEDs  |
clair heureusement que t'a pas deux néons devant les yeux quand tu roule !!
C'est un achat que je ne comprends pas, désolé...
Tu vas très vite t'en lasser.
Ca fait pas extrêmement joli. |
Merci pour vos réponses et oui en effet j'ai mal nommé l'objet ! |
| asterixm a écrit: | C'est un achat que je ne comprends pas, désolé...
je fini mes eclairage d'ici 2 mois et là tu changera d'avis!!  |
