| moi j'arrive pas a enlever le caoutchouc et je vois pas le trou depuis l interieur de la voiture donc impossible de le retirer |
| elizio a écrit: | Oui partout j'ai oublié de préciser qu'il y avais un bouchon en caoutchouc
Sur certain modèle me semble qu'un câble passe par là aussi  |
Hummm j'irai voir de plus pret demain matin  |
sur hdi ya pas de câble qui passe d origine, ben sur la mienne déjà.
pour le caoutchouc tu le vire avec une barre
voila ou j ai percer
et désolé pas de photo pour le passage de mousse |
| tu vas dire que j abuse mais ta percé ou la je vois pas trop :s |
suis le fils rouge
entre le MC et les 2 tuyau de liquide de refroidissement et un peu en dessous du cable d accelerateur |
photo de base postée par elizio
et là c'est ma charette, question sa débouche où dans l'habitacle ?
Moi j'ai finalement trouvé ce trou .
Il debouche derriere le tableau de bord au dessus de la pedale de frein. Si je sort du boulot et qu'il fait encore jour demain, je ferai une photo, sauf si quelqu un en met une avant  |
| thouve a écrit: | Moi j'ai finalement trouvé ce trou .
je suis en cours de décâblage pour le repasser |
| moi j'ai pas cherché vraiment, donc j'ai persé un trou juste a coté du cable d'embrayge d'aprés mé souvenir... |
Salu a tous,je suis nouveau sur l forum,alor excuzer mes erreur de novice,
Bon,perso,pour passer mon cable d'alim ampli,sur mon 306HDInorwest,j'ai fait comme "Blaster59",et cela c'es tres bien passer,et pour avoir chercher partous,c'es le mieux,amoin de demonter toute la carosserie,"comme certain specialiste",je vous met les photo du resultat,pour les autre possesseur de 306 HDI avec clim,
merci a vous tous,
surtout a blaster59
[img] Si quelqun peu m'aider pour metre mes tof,,ca serai cool[/img][img] |
http://img69.imageshachttp://img407.imageshack.us/img407/2876/p18031018130002.jpgk.us/img69/2http://img413.imageshack.us/img413/6290/p18031018130001.jpg95/p18http://img138.imageshack.us/img138/9413/p18031018120001.jpg031018140001.jpg
Voila les foto,,du cote moteur et vu de dessou les pedale,,,,,voila,,, |
| ton lien y merde, faut mettre le lien direct dans les balise img |
mais donc une vrai gaine au tours de câble d'alim, là c'est dangeureux ton histoire  |
ouai,merci jojo,mais pour la gaine,j'ai pensser q'un simple renfort de chetertone sur 6 cm,au niveau du passage carosserie,sufirai,,,?non??
,,Si,,,ca fera l'afaire,,,,,j'ai assez galéré |
| Ha merci gilaster,j'ai dotre foto,pour etre plus complet,,mai j'ai du mal a les maitre en post,,,, |
