				 	  | Luigi_17 a écrit: | 	 		  Je me suis déjà pencher sur la question, et j'avais remarquer que les ph1 qui ont deux vide poches, celle du bas est plus petite apparemment!!
je suis dans le même cas que toi avec un seul vide poche (profil de 1996) et mise à part de changer de TDB je vois pas d'autre solution |
pour être précis il existe deux version de la boite inférieur en fonction de l'équipement de la voiture.
Pour une supérieur démonter une ph1 en casse pour voir comment c'est foutu, sa ce trouve c'est adaptable. |
				| si vous voulez je peux prendre les photos d'une phase 1 avec le vide poche supérieur démonter ^^ mais décidez vous avant que je ne le remonte x] |
				 	  | Luigi_17 a écrit: | 	 		  | A creuser je pense... |
la tableau de bord
mike9169> n'ayant pas de ph 1 sous la mains, ce n'est pas de refus que d'avoir une photo |
				| si vous avez 2 min je vais en prendre 2 ou 3 ^^ |
				voili voilou a noter que soit il me manque le petit conduit permettant le passage de l'air jusqu'à l'aération AVD soit il n'y en pas (ce qui m'étonnerait)
voila en espérant vous être utile avec ma ptite 306 désossée ^^
et désolé si on voit pas grand chose mais y a pas beaucoup de place à cet endroit pour prendre les photos ^^    |
				chelou qu'il n'y est pas un conduit, de mémoire il y en a un.
 Sinon j'ai pas tout suivi mais si c'est bien ton TDB ya tout pour poser une boite a gant, et pour le prix que sa coûte en casse. |
				 	  | gillaster a écrit: | 	 		  chelou qu'il n'y est pas un conduit, de mémoire il y en a un.
      Regarde le pseudo de la personne qui a ouvert le sujet, c'est pas mike      |
				mike9169 --> il te manque le tuyau tu vois bien sur cette photo l'endroit pour l'emboiter   je crois que j'en ai un en stock au cas ou
				| --> Patoch_306s16_bv6 sa m'interesse fortement se que tu me dit la dis donc ^^ |
				Ah oui effectivement sans cette durite tu dois pas avoir grand chose qui sort de ta grille de ventilation côté passager   mais au moins tu dois être le seul à avoir une boite à gant ventilée   |
				héhé et chauffée en plus   |
				ça tiens au chaud le café   |
				oui   ^^ |
				pour te sécher les cheveux tu entrouvre la boite a gants   |
				  en tout cas j'espère que tu trouveras ce qu'il te faut.. |
				| je reviens tout juste de las casse, (c'est un ami qui connaissait...) le gars est autant casseur que moi président d'après le professionnalisme... donc toujours zéro pièces il a juste pris une copie de ma "petite" liste il doit me rappeler... bref une matinée de perdue... |
				 	  | liam86 a écrit: | 	 		  voilà la bête (désolé pour le bazard, j'ai pas encore découvert la magie du filtre habitacle  )
edit: comme tu vois, pas de sac dans le volant ni de prédécoupage du tdb pour l'extraction du sac (pas besoin d'airbag, saint christophe est avec moi  ). si quelqu'un pouvais me tuyauter sur comment installer une horloge electronique sur ce tdb d'ailleurs je suis preneur ^^. |
Pour installer une horloge numérique il te faut remplacer la façade inférieure de la console centrale (la plaque avec le rectangle avec le bouton du warning, dégivrage vitre ar...) par une qui a l'emplacement pour l'horloge et visser derrière cette plaque l'horloge. le tout tu le trouves à la casse.
Pour l'alimentation repiques toi sur un + permanent (allume cigare, autoradio...) |
