[aide] ' boum ' au démarrage de la voiture
Par M!ck le 23 10 2009 18:03  R&eacutepondre en citant
bonjour ! excuser moi je n'ai pas accès a internet la semaine et je n'ai pas eu le temps de consulter mes mails le week end dernier.
alors le poste est un sony CDX-GT620U, avec effectivement 3 sorties RCA.
les enceintes, blaupunkt a l'avant, JVC 70rms a l'arrière,
et le caisson un caisson amplifié oxygène spiral power
http://img368.imageshack.us/img368/2378/20060111190703wt2.jpg
je suis maintenant quasiment sur que c'est mon poste qui est en tord, mais puis je le ' réparer ' sans le changer ?
Par gillaster le 23 10 2009 18:11  R&eacutepondre en citant
comment dire ça ? Si je sais change de poste, a part le sav de la marque personne ne les répare ou presque. Revend ton poste pour pièce ya bien quelqu'un qui a une façade pétée qqp.
Autre chose il se peut quand les points de soudure soient défaient comme parfois dans les prise péritel des télé a force de servir.
Par M!ck le 23 10 2009 18:19  R&eacutepondre en citant
je ne vais pas revendre pour pièce un poste qui marche bien mis a part ce problème, sur une voiture sans sub il est nikel, c'est pas comme si il ne s'allumait pas.
quand je parle de le réparer je fait appel au personnes qui ont déjà eu ce problème, car dans mes recherches j'ai lu que c'était peut être un problème de condensateur ou une masse interne du poste.
Par gillaster le 23 10 2009 18:29  R&eacutepondre en citant
tu dois avoir un faut contact au niveau de tes RCA. En passant sur une autre sortie toujours pareil ?
Par cyril57 le 24 10 2009 1:13  R&eacutepondre en citant
avant de couper ta voiture ou ta musique baisse le son au mini ensuite redémarre et vois si tu as tj ton "boom" si tu la plus tu sauras comment faire a l'avenir
Par M!ck le 26 10 2009 11:19  R&eacutepondre en citant
j'ai vérifier mes RCA, en passant par une autre sortie toujours pareil, j'ai vérifier aussi mes câbles, ils sont bon.
oui en baissant le son ça le fait aussi ! je crois que je vais devoir éteindre mon poste a chaque fois avant de démarrer
Par gillaster le 26 10 2009 11:25  R&eacutepondre en citant
ah parce tu ne l'éteint pas avant de couper ton moteur ?
Par M!ck le 26 10 2009 11:39  R&eacutepondre en citant
non je n'éteins pas le poste avant de couper le moteur, je devrait ?
la j'éteins le poste avant de redémarrer ma voiture , pour éviter d'entendre ce bruit.
Par gillaster le 26 10 2009 12:02  R&eacutepondre en citant
Moi j'éteins a chaque fois mon poste avant de couper le contact. Essaye de voir si en éteignant ton poste avant de couper le contact et en l'allumant après avoir mit le contact sa le fait toujours.
