Comme decrit dans le titre, j'ai récupéré à la casse une horloge, que j'ai testé sur ma 306 deja pré-cablée. L'horloge marchait mais avec une trés faible intensité donc ayant a ma dispo des led 5mm je les ai instalé a la place.
Pardonnez d'avance la qualité miserable de mon portable, mais je n'ai que ça sous la main.
Le probleme est que plus rien ne s'affiche! les deux led fonctionnent parfaitement. Mais l'ecran est vide...
J'ai surement du oublier quelque chose, ou je ne sais pas.
Premiere experience avec des leds soyez indulgeants ^^
Merci d'avance!
Ce qui fait contact entre l'écran et le circuit c'est une sorte de petite mousse grise avec des traits noir.
Vérifie qu'il soit bien positionné
Ah c'est sa le petit moreau de plastique ^^ heureuseùent que je ne l'ai pas jetté^^
Ou faut-il le placer exactement stp?
Je n'ai po d'horloge sous la main pour te montrer mais bon,
Normalement tu as une fente dans le plastique où il se place! soit en bas de l'écran soit au dessus je sais plus !
Ah super, merci beaucoup sa marche impecable!
Bonne soirée!
ta des tof pour voir ce que ca donne
Euh j'en ai pas prise mais je peux y aller! Par contre ce sera un peu plus tard dans la soirée j'ai plein de boulot pour la fac!
