J'ai le tissu des garniture de portes qui se décolle. Je voudrai savoir si certain on eut ce problème et comment on ils fait pour le résoudre ? Car j'ai peur qu'avec une colle du genre super glue ca "bouffe" le tissu et le cuise.
Vous avez des idées ?
j'ai un peu le meme probleme que toi sauf que moi le velour se decolle de la poignée de porte arrière et en plus il y a pas de marge pour essayer de le replacer donc si i y a des idées moi aussi je suis preneur
je sais que le skaï de mes panneaux de porte ont été collé a la néoprenne. Après pour le tissus ya du rab de tissu dans le dos du panneaux alors essayer.
néoprène en bombe ou changement de panneaux de portes
la néoprenne je les en tube comme la colle c'est pas mal
Ok merci beaucoup pour votre aide. Je vais essayer ça. Heu juste une question qui va avec, comment on peut démonter les poignées de portes ?
qué les poignée de porte ? tu as une ph1 ou 2 ?
Tu déclipses l'enjoliveur puis tu pousses la clenche vers l'avant et tu la tires vers toi. Ensuite tu désengages le fil de fer de la clenche par 2 rotations de 90° chacune.
Ok merci j'essaierai ça. J'espère que la néoprène ne vas pas cuire le tissu quoi.
scotch double face simple a mettre et pas cher
j'y avais pensé mais bon faut que se soit bien décollé pour pouvoir poser le scotch
