bonjour a tous je suis nouveau sur le forum j'ai une 306 xsi de 1999 et je voulait mettre des jantes oz en 17 acheter occasion et la je voit que je peut pas les mettre faut mettre des cales ? et les gonjons je comprend plus rien j'ai acheter des jantes pour rien merci d'avance
qu'est ce qui t'empêche de les mettre ?
il nous faudrait l'ET pour savoir quels cales il te faut..
mais c'est quasiment certain il en faut !
Ben en faite j'ai essaye de mettre une jante à l'avant et ca touche l'amortisseur. les jantes c'est du 205/40/17 des oz comme sur la photo. Les ET je ne sais pas ce que c'est peux tu m'expliquer je suis novice. Merci pour les renseignements
il doit te falloir des calles justes
de combien je c est pas par contre je connais pas ces jantes la
l'ET est inscrit sur la jante
il indique le déport et permet de savoir quelles cales il faut.
ok merci j'ai trouver sur les jantes c'est marquer ET 42 quelle cale il me faut ?
16mm ça te fera ressortir la jante de 1.6cm
et elle ne touchera plus l'amorto
ben faite je vends les jantes oZ ça me coute trop cher donc je prend des jantes challenger de 307 il y a des cale sur les jantes? pour mettre sur une 306 merci
Il te faut quand même des cales avec les challenger
ok merci il me faut des cales de combien de mm? et ou je peu trouver des cales comme ça merci
Je sais pas si c'est le même ET que les Atlantis (jantes 206RC) mais si c'est le même bein des cales de 10mm devraient faire l'affaire mais moi j'ai pris des 16mm
