Alors pour info... Travail chez Peugeot tous les tu du 1.1 au 1.6 16v ont les mêmes bougies... et même le RS. Et chez Peugeot y a pas 36 électrodes qui au finales ne servent a rien...
Sauf pour la 306 8v ^^
306 8v?
je veux pas dire mais on tourne autours du pot ! Pour faire simple comme conseil on pourrait dire de ne pas se tromper dans les correspondance et payer un peu plus cher pour avoir une grande marque, pour la question des électrodes je suis pas le moteur peut pas dire
Et voilou :
306:
type MPE000ADH162
est-ce que cela suffit pour déterminer quelle bougies se montent sans soucis ?
quand tu auras fait tes courses édite ton mess pour supprimer ton N° de série.
Sinon sur ma symbio de janvier 99, j'ai celle-ci, retourne sur la page 1 ou vas sur norauto tu rentre ta plaque et le nom du titulaire et tu as le choix.
c'est fait , merci pour l'info.
je vais essayer ça.
SeB44 a écrit:
306 8v?
Tu parle de 306 16s de 1.1 a 1.6 c'est les meme bougie sauf pour les verssion 8 valve, 8 soupape ! :)
drgreenthumb je parlais du numéro indiqué sur la carte grise commençant par VF.... le mien par exemple c'est VF37ANFZ2........ tu vois ce que je veut dire si tu a sa je peut te dire rapidement les références de bougie spécifique a ton moteur comme sa tu pourra allez chez norauto ou autre vendeur de bougie et tu dira telle et telle référence pour ton moteur :) et libre a toi de choisir la marque que tu veux tans que tu respecte les norme et la référence constructeur ^^
