Mes Messages
problème chauffage sur xsi
Intérieur
Par chris.xsi le 06 10 2009 16:59
bonjour à tous,
alors voilà l'hiver dernier mon radiateur de chauffage a rendu l'âme donc je le change et depuis il sort que de l'air chaud même si la commande de chauffage est sur position froid.
si vous pouvez m'aider à résoudre ce soucis sachant que pour un autre soucis j'ai du démonter mon tableau de bord donc c'est accessible.
merci j'attends vos suggestions.
Par chris.xsi le 07 10 2009 22:05
personne n'a une idée sur ce soucis??
Par Diabolo1 le 08 10 2009 5:35
Le chaud/froid est un volet commandé par une tringlerie, vois de ce coté.
Par chris.xsi le 08 10 2009 13:16
donc faut que je réouvre la grosse boiboite?!
et il y' a deux câble un long et un autre plus court où se mette t-il?
il y' en a 1 pour le chaud/froid et un pour la position de chauffage!
je les ai peut être mal remis?!
