carburant c'est ok!!!
j'ai pas de ju en fait!
désolé j'en oubli la moitié
mister306 a écrit:
nicopug le copiteur de ninja peugeot
oué nico copiteur
sinon pas cool que sa ne demarre pas
le debut des ennuie avec les modifs de cette evergures ?
Donc pas d'allumage...
J'n'm'y connais pas assez sur le vieux système d'allumage du xu9j4
ouai m'en parle pas !!! bon déjà ça tourne c'est déjà ça!
ensuite apparemment j'ai pas du ju à la tête delco !!!
j'm'en était sorti sur ma 205 mais là ça devient compliqué!!!
pour que ça démarre est-ce qu'il y a des + permanents à brancher?
en générale oui...
ok!!!
bon il me reste plus à savoir lesquels c'est!!!
en esperant que ce ne soit que ça
oui moi aussi j'espere!!!
mais déjà faut que je les trouve les fils!
ça c'est une autre paire de manche!
une question:
est-ce que les gestions de ZX volcane 1L9 sont les mêmes que sur la xsi?
(je crois que c'est les même moteur!)
bon béh j'ai tout enlevé et tout remis mais rien à faire toujours pas d'allumage!
le démarreur lance mais le moteur ne démarre pas!!!
sur le faisceau de 405 tu as un gros fil vert avec un fil blindé gris, t'aurais pas branché les 2 ensemble? j'ai monté un 16 dans un 205 et pendant 2 jours je trouvais pas la panne j'avais du jus mais pas d'allumage et c'etait ca...
balance une photo de ton branchement...
non je ne les ai pas branché ensemble.
j'ai branché mon + apc mon alim pompe à essence et les masses!!!
j'ai remarqué que j'ai une cosse qui se ballade sur la bobine(fil bleu) et je ne vois pas où elle se branche!! Sad
j'ai supposé que c'était un plus mais apparemment non!
salut tous le monde!
alors voilà des news de la 306!
béh toujours au même point elle démarre pas!
donc j'ai essayé de prendre le faisceau de la 405 et en voyant tout ce Merdier dans les fils j'ai abandonné!!!
donc je cherche quelqu'un qui n'est pas trés loin de chez moi pour éventuellement y jeter 1 petit coup d'œil et pourquoi pas me donner la patte!
je ne serais pas avare!!!
voilà!!! j'attends vos réponses avec impatience car j'en peux plus!!!
bonne soirée a vous!!!
as tu un module d'allumage dans ton montage ?
ton relais double est il bien connecté ?
y'a pas de relais double sur un 16
salut!!!
non il n' y a pas de relais double sur le mi16!
parcontre tout est bien branché!
je comprend pas!
