Bonjour a tous j'aurais besoin d'avis sur les jantes en 16" sur 306 1,9D xad phase2,esque cette taille est trop grande?esque je vai perdre en vitesse ou autre?sachant qu a l'origine elle est en 13".
merci pour vos reponse.
Bonne route  |
Quelle monte d'origine?
Pour ma part j'ai été au centre de contrôle technique et j'ai demandé la liste des montes possible et il semblerait que mon type mine (1L4 98') ai 2 montes d'origine: 165/70R13 et 175/70R13.
si 165/70R13 de série:
175/65R13 195/60R13 205/55R13
165/60R14 175/60R14 185/55R14 205/50R14
205/45R15
195/40R16 215/35R16
si 175/70R13 de série:
225/55R13 275/45R13
185/60R14 195/55R14 205/55R14
195/50R15 215/45R15
195/45R16 205/40R16 215/40R16 245/35R16
215/35R17
Après tu as un 1L9D ... donc tu va avoir un veau si tu monte trop large.
Perso en 16" je mettrait du 195/40R16, ça doit être l'idéal mais il faut faire attention que sa frotte nul part et tout et tout.
Et il faut voir ce que tu met en jantes aussi car les tambours que l'on voit c'est pas classe.  |
pour un bon compromis je mettrai du 15 sur un 1.9d
du 16 tu risque un peu perdre en péche  |
| je pencer maitre les jantes peugeot de 206 s16 en 16" les ouragant |
Bon choix.
Mais pour moi si tout le monde cherche à être différent en mettant des ouragan, au final on va tous être pareil. C'est comme si tout le monde au bout d'un moment portait des Converses. Mais là je crois que je m'égare.
Tiofoul pour tes pneus il faut voir en fonction de ce que tu as à l'origine.
Si tu peut mettre du 195 de large je pense que tu perdra légérement en pêche mais niveau tenue de route ça sera mieux.
Moi je suis en 165 à l'origine, je suis passé en 185/55R14 et j'ai pas spécialement senti une perte mais c'est une 1L4essence 75 poneys. |
| bon je dit tout simplement d'oublier cette idée car la 1.9 est un tracteur qui du mal a atteindre les 160 avec des tôle en 14 alors avec du 16..... |
| tiofoul a écrit: | | je pencer maitre les jantes peugeot de 206 s16 en 16" les ouragant |
il me semble quel exite en 15 |
| gillaster a écrit: | | bon je dit tout simplement d'oublier cette idée car la 1.9 est un tracteur qui du mal a atteindre les 160 avec des tôle en 14 alors avec du 16..... |
+1 dans le temps quand j'ete monter en 13" je pouvais atteindre les 170 mais avec un peut de difficulté quand même maintenant je suis passer en 17" bah sa change maintenant c'est difficile d'atteindre les 140 km/h, mais bon c'est bien suffisant pour nos autoroute limité a 130.  |
| et j'ai oublier de dire que oui les autoroute c'est limitée a 130 donc les 160 on s'en moque, certes et le couple dans tout sa ? parce mettre 300 mètres pour m'engager sur autoroute pas pas pour moi, les cardans étant de petite dimension ils vont mangés ainsi que les roulement......faudrait te rabattre sur les ouragan en 14 ou 15, cyclone, ou pluto ces jantes restent bon marché sur le net. |
| Merci pour tout vos renseignement je vai me diriger vers du 15" |
c est le mieux  |
