				Salut tout le monde,
j'ai un petit soucis que j'aimerai réglé (bon ok, ma voiture est un tas de soucis, je vous l'accorde    )
en fait ma portière passager claque lorsque je l'ouvre, elle claque aux deux des crans (moitié ouverte et complétement ouverte), y'aurait-il un moyens de supprimer ce bruit qui commence a me taper sur le système?
j'y ai mis du dégrippant pour voir, ça n'a rien changer.
merci par avance ^^ |
				| il faut changer la patte du milieu ou il y a les crans |
				| le changement implique de déposer la porte je suppose |
				 	  | liam86 a écrit: | 	 		  | le changement implique de déposer la porte je suppose |
c'est super facile de la déposer
mais fais gaffe c'est lourd    |
				oki, merci du tuyau, je verrai ça demain   j'ai pas encore regarder mais ou je peut trouver ces fixations? |
				 	  | liam86 a écrit: | 	 		  oki, merci du tuyau, je verrai ça demain   j'ai pas encore regarder mais ou je peut trouver ces fixations? |
dans l'ouverture de porte    |
				o_o merci... et en neuf dans un magasin?   |
				| Il faut changer la goupille. Chez Peugeot j'avais payé 7€ les deux il me semble. Essai de faire ça avant de déposer la porte! |
				  pour la goupille. Est-elle bien centrée? |
				| je n'ai pas vérifier, je vous dirais ça demain ^^. le mécanisme entier est dispo chez peugeot sinon? |
				oui c'est dispo entier ! et ça s'appelle un Tiran de porte
j'avais ce soucis sur ma BV6 j'ai changé les 2 cotés complet car ça ne venait pas seulement de la goupille... |
