[1.9 td] qui a du mal a démarer et broute
Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivante
Par chdum le 06 09 2009 19:20  R&eacutepondre en citant
Sa coute 40euro? tu le trouve ou?
Par vianney77 le 06 09 2009 19:22  R&eacutepondre en citant
tu peut en trouver en supermarché et dans les centre auto sinon le prix oui c'est a peu pres 40 euros peut etre un ptit peu moins soit un peu plus tu le verse dans le reservoir d'huile une fois que tu as fait ta vidange et sa agit environ 100 kms plus tard
Par chdum le 06 09 2009 19:23  R&eacutepondre en citant
ok je crois que j'avais vu sa a la télé sa réduis beaucoup la consommation a ce que j'ai compris
Par vianney77 le 06 09 2009 19:24  R&eacutepondre en citant
oui puis sa ralentit l'usure du moteur aussi
Par chdum le 06 09 2009 19:26  R&eacutepondre en citant
Et sa s'appel métal 5?
Par vianney77 le 06 09 2009 19:28  R&eacutepondre en citant
oui sinon il y en a un qui es un peu moins cher et c est celui que j'utilise c'est le carbu 9000, sa a une durée de vie de 30 000 kms et c'est un petit peu moins cher environ 35 euros
Par chdum le 06 09 2009 19:38  R&eacutepondre en citant
ok merci
Par vianney77 le 06 09 2009 20:08  R&eacutepondre en citant
derien en esperant que sa t'aide
Par vianney77 le 07 09 2009 23:02  R&eacutepondre en citant
tiens nous au courant si jamais c'est sa ton probleme ou bien si tu arrive a la resoudre
Par chdum le 11 09 2009 10:33  R&eacutepondre en citant
Bon voila j'ai fait ma vidange hier, changer le filtre a huile et c'est toujours pareil.
Par eraser le 11 09 2009 10:53  R&eacutepondre en citant
Peut être t'as compression des cylindres
Par l'artiste le 11 09 2009 11:09  R&eacutepondre en citant
salut
tu as controlé les bougies de préchauffage?
si tu prechauffe plusieurs fois ça démarre mieux?
Par vianney77 le 11 09 2009 12:01  R&eacutepondre en citant
l'artiste a écrit:
salut
au debut du topic il a indiqué qu'il avais changer les bougies de prechauffage mais oué a tenter de faire plusieurs prechauffages
Par chdum le 11 09 2009 18:52  R&eacutepondre en citant
Je c'est pas mais la j'ai retendu le cable qu isert je pense de starter elle démarre tout de suite sans accéléré mais broute toujours
Par ecureuil le 13 09 2009 21:42  R&eacutepondre en citant
J'ai une 306 xtdt de 1996 ( 271000 km), et j'ai le même problème que chdum, elle broute au démarrage, un coup d'accélérateur et elle tourne impeccable. Elle a toujours la pêche!
pour info :
-les bougies sont neuves (bosch). la poire est molle, je pompe 2 a 3 fois et la elle démarre quasi au quart de tour.
-Le ralenti a froid est neuf et bien réglé (tendu à froid et détendu à chaud), mais pendant le réglage j'ai remarqué un suintement de l'axe de ralenti, mais plus de suintement depuis.
-J'ai nettoyé mon moteur au dégraissant et aucune fuite de gazoil visible.
Est-ce que la poire d'amorçage peut entrainer ce problème ? ou une autre piste?
Merci pour vos lumières, car je suis en panne......d'idée pour l'instant.
Par ecureuil le 04 10 2009 7:48  R&eacutepondre en citant
J'ai trouvé et je pense que c'est une fuite pas anodine...
Après une recherche visuelle très intensive qui n'a rien donnée, j'ai décidée de changer les durites de retour injecteur qui étaient dures. Mais elles ne fuyaient pas. J'ai du déposé l'intercooler et la fiche électrique de la sonde de présence d'eau dans le gasoil et la surprise du gasoil sur les doigts!!!. Après un gros doute sur la fuite au niveau de cette fiche, j'ai passé du dégraissant, séché, refait tourné le moteur, et la fuite est revenu aussitôt!!.
Changement de la sonde ou de bocal filtre à gasoil la semaine prochaine.
A suivre...
Par fredV974 le 04 10 2009 16:10  R&eacutepondre en citant
une ptit astuce pour lubrifier les joint qu'il y a dans la pompe a gazoil,
-enlever le filtre a gazole
-le vider entièrement du gazole qu'il peu reste dans le bocal
-remplir avec du liquide de direction assister /!\celui qui et rouge/!\
-remettre le filtre
-pomper la poire
- démarrer et laisser tourner
sa lubrifie les joint a l'intérieure de la pompe sa empeche aussi aux joints de se durcir donc de crée des fuit, ainsi que les injecteur sa claque moin aussi
Par Xplosive 974 le 04 10 2009 17:21  R&eacutepondre en citant
-remettre le filtre
-pomper la poire
Pas mauvais, ca craint rien!!!! faudrais essayer. je sais que mette de l'huile moteur avec le gazoil pour bien lubrifier mais de l'huile direction .
Par ecureuil le 05 10 2009 11:52  R&eacutepondre en citant
jamais vu cette astuce, j'aimerais l'avis de ceux qui l'on déjà fait!
Par chdum le 10 10 2009 19:05  R&eacutepondre en citant
Bonjour désolé de n'etre pas revenu avant. Bon voila mon probleme n'est toujours pas résolu. Mon probleme, écureuil a très bien décris car c'est exactement sa que j'ai. Donc j'ai été chez peugeot, ils m'ont dis de regarder si je consommer pas de liquide de refroidissement ce qui voudrais dire début de joint de culasse ( je consomme pas d'eau donc joint de culasse ce n'est pas sa), ils m'ont dis de regarder aussi au retour d'injecteur si il n'étaient par percer et sa je n'ai pas encore regarder. Je pense les changer meme si a voir ils n'ont rien. Pour bien démarer je fais comme écureuil, j'appui 3 fois sur la poire et sa démare bien. Donc je vais changer mes retour d'injecteur et je vous redirez quoi. Si quelqu'un à la solution ou bien si écureuil tu as trouvé, j'aimerais bien la solution merci.
