bonjour, j'ai un léger souci avec la 306 phase 1, le compte tours et la jauge de niveau d'huile (qui se trouve donc dans le même cadran) ne fonctionne pas .
j'ai démonté hier le compteur, débranché et netoyer les contacts, rebranché mais toujours rien.
au niveau des connecteurs il y avait de gauche a droite:
un blanc a la vertical | un jaune | un jaune | un bleu | un vert
si j'ai bien suivit le fils pour le compte tour ce trouve sur l'un des connecteurs jaune ?? apparemment j'ai tous les fils de branché je posterai des tof des connecteurs si besoin .
auriez vous une piste à suivre ??
merci d'avance.
help ^^
As tu resolu ce probleme ?
J'ai le meme souci et part changer le compte tour je ne vois pas....
essaye de changer le cable compteur relier a la boite de vitesse
pour le moment le souci n'est pas résolu, je vais essayer un autre bloc compteur via la voiture d'un amis, si ça remarche je changerai de bloc complet sinon je chercherais au niveau des capteurs/sondes
