| bonjour j'ai acheter ma 306 dont les retroviseurs était déja monter mais il n'étai pas fonctionnel et je voudrai les racorder mais je ne c est pas comment faire car la fiche de ma voiture comporte cinq fils et le retroviseur seulement trois si quelqun pourez me renseingner merci |
je pense qu'il faudrais que tu trouve une nouvelle fiche en raccord car c'est normal que celle de la 306 soit plus grosse c'est a cause du systeme de degivrage je pense  |
Je dirait plutôt que les 2 fils supplémentaires sont la sonde de température si c'est comme ça que à droite et si tu as l'affichage de la température d'origine.
Sinon Dégivrage possible si tu avait.
Branche ça devrait marcher, juste que à la place de la température tu auras droit à "---°C"
Mais bon on préférerait des photos, une présentation, ... on serait plus efficace. |
pas faux j'y pensais plus a la sonde de temperature mais bon si ma memoire est bonne sur les 306 avec retro electriques elle ont toutes le degivrage inclu dedans il me semble  |
En principe, les mouvements D et G, H et B sont faits par inversion de polarité sur les moteurs et 2 fils suffisent pour chaque moteur.
Démonte ton rétro et regarde comment il est conçu, puis viens nous donner plus de renseignements sur sa mécanique.
A moins qu'un membre bien informé sur ce type de rétro vienne t'aider.
Surveille ton orthographe.  |
| au pire faire un raccord pour une prise a 3 fiches ne serais pas suffisant? |
| Diabolo1 a écrit: | En principe, les mouvements D et G, H et B sont faits par inversion de polarité sur les moteurs et 2 fils suffisent pour chaque moteur.
Côté rétro:
- mouvements G et D --> 1 fil
- mouvements H et B --> 1 fil
- le 3éme la masse commune sûrement
Côté 306:
- 1 fil pour les mouvements G et D
- 1 fil pour les mouvements H et B
- 1 fil de masse
- les 2 autres soit la sonde de température soit le dégivrage
A CONFIRMER PAR DES SPÉCIALISTES.
Mes M3 sont manuels.
Les M3 ont une fiche où juste les fils comme ça?
on répondrais mieux |
je suis désoler pour ne pas mettre de photo,mais mon apareil est en panne.
le rétroviseur coter gauche a trois fils qui sont brancher a une cosse.
pour les branchements je pense comme vous,mais je ne suis pas très doué en electronic .
autrement ma voiture a le dégivrage des rétros et une sonde de température coter gauche
je vai le redémonter et prendre les couleurs des fils du retro et de la voiture |
alor comme dit si dessus j ai redémonter mon rétro et j ai repèrer mais fils sur les deux cosses.sur le rétro gauche il y a un fil noir,un blanc,un rouge.
sur la cosse de la caisse les fils sont de tailles différantes comme décrit au dessus,il y en a deux gros,un marron et un vert rayer jaune et les trois petits sont violet,orange,gris.
je vais éssayer de mettre des photos pour vous monter a quoi cela resemble |
