Je suis en train refaire le cablage de mon autoradio suite à un vol de ce dernier, j'ai récupéré les connecteurs sur une autre 306.
Les numéros des fils collent bien sauf deux.
dans ma voiture le fil est rouge et porte le numéro 3251, c'est le + sur lequel j'ai repiqué ma fermeture centralisé HF.
Et sur les connecteurs, j'ai un gros cable rouge (diamètre supérieur au rouge) et porte le numéro : B149
Et j'ai un marron immatriculé 840 qui n'apparait pas dans ma voiture.
Pouvez vous m'aider sur ses deux cables ?
Merci d'avance
salut
deja es ce que tu as pris le cablage sur une 306 de la meme phase que la tienne? car il se peut que le cablage soit legerement modofié entre les phases
branche un voltmètre dessus pour savoir ce que c'est et en fonction ba branche tes fils
Et non pas la même phase, moi 1 et l'autre 2.
Ca va m'avancer à quoi de mesurer la tension ? je ne peut le faire que sur la mienne, l'autre est déjà archi démonter et je ne peut pas faire de comparison.
si sa ce trouve ces tout simplement 2 fils pour les enceinte perso je les avait pas tous brancher
