| Ton relai ressemble à quoi ? |
| JP a écrit: | | Ton relai ressemble à quoi ? |
| biloucdn a écrit: | un relais de se type là
que tu peux trouver ici Sur Ebay!  |
A ça, je pense pas que ca vienne de lui mais de mon bouton plutot. |
ben c'est possible que ce soit ton bouton du fait qu'il ai deja grillé une fois!
met un bouton à la c.. juste l'histoire de voir, même un bouton de lampe de maison, ca marche sans soucis ! |
| biloucdn a écrit: | ben c'est possible que ce soit ton bouton du fait qu'il ai deja grillé une fois!
J'essayerais avec un autre bouton demain, mais ce qui est bizarre c'est que quand je le teste il a l'air de fonctionner et quand je le branche il déconne  |
| Sur ton relai tu as bien les mêmes numéros de broches que sur le schéma ? |
| Crazy306 a écrit: | ... ce qui est bizarre c'est que quand je le teste il a l'air de fonctionner et quand je le branche il déidiote  |
oui là c'est VERY STRANGE !!!!  |
| JP a écrit: | | Sur ton relai tu as bien les mêmes numéros de broches que sur le schéma ? |
Oui exactement les memes broches.
| biloucdn a écrit: | | Crazy306 a écrit: | ... ce qui est bizarre c'est que quand je le teste il a l'air de fonctionner et quand je le branche il déidiote  |
Ben oui justement, quand le bouton est débranché il a l'air de fonctionner correctement, et une fois tout branché le jus passe sans appuyer sur le bouton, mais c'est pas pour autant que ca démarre
Je crois que je vais m'acheter un bouton de S2000, ca me soule de me prendre la tete pour un truc comme ca  |
| Crazy306 a écrit: | | JP a écrit: | | Sur ton relai tu as bien les mêmes numéros de broches que sur le schéma ? |
pas normal deja que le jus passe sans que tu action ton bouton
essai de revoir tous ça dès le depart, desfois qu'un branchement ne serait pas correcte! on sait jamais ! |
Salut!
Je déterre un poil!
J'ai acheté un bouton de démarrage qui est semblable à celui de S2000.
Avec le bouton il y a un relai qui a une connectique 4 broches et je ne sais pas trop quoi mettre sur ces broches...
Voila ce que le manuel indique :
Fil noir sur la masse (jusque là ça va! ^^)
Ensuite, il y a deux fils, chacun doit se connecter sur le neimann (un sur la broche 15, et l'autre la broche 50, c'est là que je ne vois pas...) Il est précisé que la broche 50 est la connexion entre le neimann et le démarreur (et là ce qui m'ennuie, c'est que je ne sais pas comment reconnaitre ces fils, ils ne sont pas numerotés...)
Et finalement un fil rouge qui se connecte sur le +12V qui arrive au neimann. Mais il faut que ce soit du permanent ou du après contact?
Voila, je suis un peu dans l'impasse, si quelqu'un a une idée...  |
