Je voudrais de l'aide concernant un problème avec ma boite de vitesse.
j'explique les symptômes, quand le moteur est arrêter je peux enclencher toute les vitesses sans problèmes.
Quand le moteur froid démarre, je peux enclencher toute les vitesses avec un petite peu de dureté, pour passer la marche arrière le doit obligatoirement passer par la 5ème sinon sa craque.
Ensuite le moteur froid en marche je peu passer toute les vitesses mais au fur et a mesure que le moteur chauffe les vitesse passe de plus en plus mal et des point dur se font de plus en plus dur, jusqu'à impossibilité de choisir le rapport voulu.
Moteur chaud en marche immobilisé, a un feu ou stop. Impossible d' enclencher un rapport tout est bloquer, je dois éteindre le moteur passer la vitesse le moteur éteint maintenir embrayer et démarrer.
je voudrait connaitre votre avis sur la question ainsi que témoignage merci beaucoup
embrayage hs avec volant moteur hs?
as-tu deja vidanger ta boite pour voir?
bonjour
volant moteur ou embrayage, pouvez vous m'expliquer pourquoi ?
J'avais fais une vidange de la boite un an plus tôt, j'ai d'ailleurs vérifié le niveau et tout est OK.
