| Previens moi quand tu le fais venir chez toi comme ca je viens filer un coup de main et voir sa titine ^^ |
bin moi c'est quand il veut il a juste a m'adresser un mp pour que l'on se calle (pas cette semaine j'ai pas la voiture a cause de la peta**e qui m'a tapé l'arriere ) |
Hey les mecs ! J'ai que 17ans encore
LÃ ma titine est en restauration ^^
En octobre, j'aurais 18ans et si ça va bien, ma 306 sera finie donc là on pourra se faire un shooting
Sinon Manueg, tu me conseilles de pas mettre de HP sur la plage arrière ? Pourquoi ? Un kit éclaté à l'avant et un sub à l'arrière c'est suffisant d'après toi ? |
je suis de Uckange mais t'inquiète pas j'habite pas les blocs et je ne suis pas une racaille, thouve peut confirmer, j'habitai Gandrange toute ma jeunesse jusqu'à l'année dernière.
Un kit éclaté à l'avant et un sub à l'arrière c'est bien suffisant
les hp a l'arrière ruine la scène sonore c'est pourquoi certain ne mettent rien ou alors juste léger pour que les passagers aient un peu de voie et pas que les basses
ce qui est mon cas
j'ai laissé les hp d'origine a l'arrière et ils sont réglé très faible, de devant je ne les entends pas, les passagers arrières si
la plupart des bonnes sono sont munis de pas grand choses d'ailleurs plus il y a de HP pire c'est.
donc le plus simple et efficace c'est un bon kit éclaté a l'avant (si possible amplifié) et un sub et ampli a l'arrière(libre a toi de mettre 2 sub voire plus)
cette configuration reste une des plus utilisé car elle est très efficace et permet d'avoir un bon rendu (tout dépend le matos aussi parce que avec des hp sony tu n'aura jamais un bon rendu )
de plus tu ne t'embête plus avec des réglages de taré comme cela sa reste simple
si tu veux on s'arrange pour se caler un jour???  |
j'oublié les hp en plage arrière se deteriore si tu a un sub dans le coffre  |
| ou alors si tu tiens a avoir des hp a l arriere, dans les portieres ^^ |
J'ai pas envie d'avoir que des bass dans le coffre, c'est ça qui m'ennuie, et quand il y a des passagers à l'arrière s'ils entendent que les bass c'est pas terrible pour eux.
Pour la répartition du son, c'est quand même bien d'en avoir.
Donc j'en mettrai quand même
Mais merci d'avoir donné votre avis, c'est toujours intéressant
Et au pire, si ça me plait pas, j'aurai juste à les virer les HP arrière, c'est pas la mort |
Finalement je crois pas que je vais mettre de HP sur la plage arrière
J'ai mis mon autoradio Alpine 103 BT ce week-end et, même avec les 2 HP d'origine à l'avant, c'est pas mal.
Normalement, fin de semaine, je reçois un kit éclaté Focal 165 V1 que je vais mettre pour remplacer mes Hp d'origine. Ensuite le caisson avec l'ampli dans le coffre.
Le kit Focal, je vais l'amplifier, bien sûr
Je verrai bien comment sera le rendu mais je pense que ça devrait aller à l'arrière, donc pas de HP sur la plage |
| hesite pas c'est largement suffisant et tu a tout ce qu'il te faut dans ce kit |
en tout cas ma premiere impression depuis que j'ai un sono complete sub + ampli sur sub et kite eclaté et en enlevant les haut parleur 20 cm a l'arriere .
c'est que j'hesite à enlever le sub et l'ampli car avec un kit éclaté 3 voies focal et un ampli qui va avec le son est deja excelent est niveau basse avec un alpine en le reglant bien ca taffe fort obliger de baisser les basses pour entendre le sub dans le coffre meme si j'avoue il sont plus sec .
voila |
ah
bin chez moi on les entends les basses du sub  |
| manueg a écrit: | ah
branché sur rca sub ou hp ? |
moi jai HP en 16 a l'avant
sub et ampli pour le sub dans le coffre  |
Je squatte les sites pour comparer les kits de câblage mais plus je regarde moins je comprends !
Un câble alim de la batterie à l'ampli et un câble le plus court possible de l'ampli à une masse. Un fusible entre la batterie et l'ampli. Pour l'instant OK
Les câbles HP partent de l'ampli pour aller aux HP, chose logique, non ?
Les câbles RCA, c'est ça le problème, je vois qu'en général ils font 5m, ils partent de l'autoradio à l'ampli ?
Le sub on le connecte avec quoi comme câble à l'ampli ?
Le câble remote c'est quoi, y'en a pas dans tous les kits ?
Si quelqu'un a un schéma je dis pas non pour le voir  |
| Julien57300 a écrit: | Je squatte les sites pour comparer les kits de câblage mais plus je regarde moins je comprends !
5mm pour le rca c'est le diametre sinon sa doit faire environ 5 m de long donc pas de probleme
pour les cable du sub a l'ampli tu prends du cable basique pour hp, vu la puissance que tu va developpé sa suffit amplement
le remote c'est un simple cable basique
facile non??  |
M'ouais...
Le remote c'est un câble basique mais il sert à quoi ? |
c'est une sorte de dialogue entre le poste et l'ampli
si tu n'a pas de remote, les 2 ne peuvent pas dialoguer et donc ton ampli se met en defaut |
