Mes Messages
[AIDE]Passage cable d'alim en 50mm²
Aller à la page
Précédente
1
2
Caraudio & Multimedia
Par 306-Tuning le 05 08 2009 23:49
le trou est d'origine ca parait bizzard un trou comme ca
vait voir ca demain
oui je suis du coté de disney
Par eraser le 06 08 2009 9:05
vait voir ca demain
Tout de suite les idées mal placées...
Faudrait essayer de se rencontrer histoire de comparer les titines, en plus j'ai jamais tirer la bourre contre BV6
Par 306-Tuning le 06 08 2009 19:01
je vais aller voir ca la
autre questions pour passer les cables sous la moquette faut enlever les siege arriere et avant pour pouvoir soulever la moquette ?
Par eraser le 06 08 2009 19:41
Faut que tu démonte le caoutchouc qui longe le bas de porte jusqu'au montant de portière, pas besoin de démonter le ou les siège(s) AV
tu va te conpliquer la vie lÃ
Ensuite y aller doucement parce que généralement tu y laisse une agrafe
tu démonte la garniture en plastique des places arrières (celui qui est en bout de portière, dans le prolongement du montant où il y à la ceinture de sécurité)
Tu fais passer ton cablages derrière et tu reclipse l'agrafe.
Effectivement tu retires l'assise des sièges passagers AR et la tu fait passer soit t'es cable alim amplis ou HP.
Voili Voilou
Hésite pas si j'ai pas été assez clair
ou bien pour autres choses
Par aurion69 le 06 08 2009 19:44
tu peux passer par la console centrale comme ça tu ne démonte que la banquette arrière
Par eraser le 06 08 2009 19:52
Possible en même temps j'ai pas fait technique lÃ
Mais bon passez d'un côté l'alim amplis et HP dans le même "conduit" risque d'avoir des parasites
Par 306-Tuning le 06 08 2009 21:00
voila enfin fini d'installer :)
je vais faire un petit dossier j'ai prit des photos ca pourra toujours servir
Par eraser le 06 08 2009 23:57
ah bah c'est cool
Carrement les photos pourront servir à d'autres insiders
J'avais pas vu ta signature, désoler pour ton ex 306 j'imagine
Aller à la page
Précédente
1
2
