Bonjours
J'ai un petit soucis avec mon compteur, temps en temps l'aiguille retombe à 0 ( l'aiguille de la vitesse le compteur marche toujours ) et j'ai la vitesse ainsi que le kilométrage qui ne fonctionne plus.
depuis 3 jours, c'est plutôt rare qui marche enfaite ( je me demande si cest pas du fait des grosse chaleur qu'on a de nouveau )
Je pense que cela viens du capteur de vitesse, mais ou je trouve ce capteur de vitesse ?
alors la vous allez me dire sur la boite, MAIS JE NE LE TROUVE PAS !
j'ai démonte ma boite a air, enlever le support batterie etc, et le seul capteur qui est au-dessus est le capteur de pression d'huile apparemment et par en dessous pareil je trouve aucun capteur si quelqu'un peut me donner quelque infos |
| regarde ton capteur de boite c'est lui ton soucis |
| je pense bien que sa vien du capteur, mais comme je l'est dit je ne le trouve pas, si quelqu'un peut m'aider |
| le capteur se trouve bien au niveau de la boite mais dessous (pour moi) et j'ai eu le même probleme et c'etait le compteur mais essaye quand même le capteur doit etre moins cher que le compteur |
| Sh0ck a écrit: | | je pense bien que sa vien du capteur, mais comme je l'est dit je ne le trouve pas, si quelqu'un peut m'aider |
tu demontes le cardans droit et au bou il y a trois vis a devisser pour sortir le capteur mais attention le systeme saute en demontant.  |
il y a aucun capteur de pression d'huile sur la boite de vitesse ???? gnéééé
ton capteur se trouve derriere la boite au niveau du différenciel regarde regarde bien ! |
avec damiano. face a ta boite tu regarde devant sur la gauche un connecteur noir 3 broches  |
Nul besoin de démonter un cardan. Débrancher le connecteur, défaire la vis BTR et tirer sur le capteur vers le haut. Pas super accessible mais par dessous ça se fait
si il faut besoin demonter le cardan si mecanisme hs ( en plastique)  |
Salut à tous.
le sujet est plusieurs fois abordé donc j'vais poser ma question à la fois ici et ailleurs, ça multipliera mes chances de réponses
Donc voilà, j'ai moi aussi ce soucis de compteur qui fait des caprices et ma question est là suivante:
dans cette configuration, où se situe mon capteur ?
Merci pour votre aide.[/img] |
cela ce trouve en dessous de la voiture donc pas de bol  |
Est ce que quelqu'un sait ou se trouve ce vilain capteur sur la S16 BV6 ?
MERCI les gars!  |
Tu te couches sous la voiture, tu suis le cardan droit jusqu'à la boite, tu lèves un peu les yeux et ... tu vois ce fameux capteur  |
