				Bonjours tous le monde    ,
j'aimerais savoir comment démonté une coque de rétroviseur (celui passager)
car j'aimerais le changer et donc récupéré ma coque deja peinte couleur caisse. J'ai peur de la cassé...
Faut-t'il démonter la vitre ? Si oui comment?
Si quelqu'un peut m'aider.
Merci d'avance    |
				la coque est juste clipsé au retro
essaye avec un petit tournevis tres fin de passé entre
fait gaffe les clips sont asseé fragile   |
				Oki donc pas besoin de démonté la vitre ou quoi que se soit ?
Faut je vois ça.
J'ai essayé un peu mais sa tien bien
Merci   si j'y arrive je le diré   |
				| Pour ne pas l'abimer le mieux c'est de démonter la vitre... |
				Ok, mais on fais comment ?
Car j'ose pas tiré sur la vitre et je ne sais pas comment elle est fixé ^^   |
				moi j ai jamais enlever la vitre et no soucis
c est toujours bien venus les coques la vitre est clipsé aussi
je pense   |
				Oui la vitre est clipsé, tu as une tige métalique qui la retiens. De mémoire elle est sur le côté extérieur du rétro juste derrière la glace. Tu peux la voir en forcant la vitre manuellement
En faite ça fait une sorte de petite boucle. Il faut passer un tournevis dedans un tirer doucement et ça va se déclipser   |
				tire sur la coque avec un petit tournevis
les vitre il arrive quelle pete quand on veut les reclipser.
donc delicat avec la coque et sa va moi j'ai casser une patte du dessous tu mets un petit coup de superglue et sa bouge pue
maintenant les mienne son coller complete a la superglue car des petits con sont amuser a me les tirer 2 fois maintenant elle sont indemontable il prendront le retro avec                |
				Merci pour votre aide
C'est bon je voi bien la petite boucle pour enlevé la vitre.
Le rétroviseur que j'avais vu n'avais pas la sonde de temperature (je l'avais trouvé sur ebay pour 30€ avec les ports...) Donc je l'ai pas acheter.Mais ça me servira quand j'en trouverais un en casse.
J'aurais pensé que tout les rétro electrique aurais la sonde de temperature mais aparamant non
Enfin pas grave merci   |
				| je savais même pas que la sonde de température se trouvait sur les rétroviseur, sur quel rétro précisément elle est situé ? |
				| Côté passager en dessous. |
				a ok merci !
et pour le problème de Guyton28 c'est pas possible par exemple de récupéré la sonde de température de son ancien rétro et de l'ajouter au nouveau rétro ? |
				Pas bête comme question
J'avais pensé a ça mais bon je pence pas :/
Puis je vois sur oscaro qu'on peut acheter des supports rétro ( c'est dans les 15€) mais je ne sais pas se qui veule dire par support rétro... |
				Tu peux monter la sonde sur n'importe quel rétro   |
				ok bah je vais surement en prendre un alors :)
Enfin je vais peut etre mettre mon éclairage en bleu avant
Merci de votre aide en tous cas   |
				| CouCou, a tous , je relance ce topic, pour savoir comment on démonte les rétro touts entiers, parce que ils sont presque mort et je doit les changer. (rétro non électriques. |
				| c'est un peu du HS, pour un rétro sa tiens par trois vis torx derrière le plastique qu'il faut enlever avant. |
				pour les coques ,je tire dessus et je recolle a la colle a pare brise et ca tient très bien.
c'est quasiment impossible de les démonter sans rien casser. |
