En effet il n'y a que deux ampoules sur les modèle avec clim auto, et j'ai constaté la même chose lorsque j'ai démonté le tout, en voyant que sa ne correspondait pas avec les leds fournies...
Mais rien de grave en faite tu prend les supports d'origine (sans les ampoules d'origine) et avec tu adapte tes leds pour qu'il conviennent aux support.
Donc j'ai d'abord coupé les leds de la même taille que les ampoules d'origine (pour rentrer comme il faut dans le support et pas gener lors du remontage du bloc) puis j'ai tiré les pattes des leds (en les passant par les trous des support) pour qu'elle fassent contact sur la partie metalique du support puis j'ai remonté le tout...
Par contre j'aurai une question comment tu a fait pour avoir (sur ton compteur kilométrique et ton horloge) le fond bleu mais les chiffres blanc ???
Sur les deux supports d'origine, il y en a un qui est inutilisable car j'ai cassé une ampoule dedans et je n'arrive pas à retirer ce qu'il reste. Sinon tu as vu la forme des leds que j'ai acheté sur la photo juste avant. Tu penses que je peux la couper ? Je testerai sur une ampoule.
Sinon pour les afficheurs, il faut les démonter au maximum et enlever le filtre jaune (un rectangle de plastique) qu'il y a derrière et avec mes ampoules blanc xénon, ça fait cet aspect là...
On y voit strictement rien sur ta photo...
J'ai exactement le même problème avec les Leds pour la ventilation
comme dit, sur une commande de ventilation de clim auto
depose la commande,
ouvrir la commande
remplacer avec des supports ampoules de compteur
-reposer
