ba oui sa fait trop moche!! en plus dans l état ou il est c encore pire
Je m'attendais pas à un truc aussi abusé.. Un joli capot de phase 2.2, il n'y a pas plus sobre
c pour sa que je veut remettre un capot ph3 mais bon avant de remettre le capot faut que je regarde le porbleme de jauge a essence t température car elle marche pas
A oui c'est abuser le capot,ta voiture est déja équiper en pahse 3 donc ta pas de probléme
ok donc plus cas acheter capot calendre et c est bon!! sa sera deja plus propre
Ouais il te faut juste le capot et la calandre
De toutes manière, il n'y a jamais eu besoin de changer les ailes avant pour passer de phase I en phase II/III
Par contre sur la photo, on dirait que tout est un peu défoncé
T'aurais pas la traverse noire derrière les phares qui est pliée ?
Et certaines des pattes de fixations des phares de cassées ?
il y a la calendre de casser et une pate de fixation du phare ossi
Faudra voir une fois tout remonté avec un capot et une calandre neuve, si tout s'alligne à peu pret...
Sinon c'est qu'il te faudra changer la traverse noire qui tient les phares
ok au pire je la change direct au sa sera plus sur! parce que quand on voit comment sa a été fait ce '' tuning''
je c est pas j ai pas comencer a regarder on n a acces comment au compteur?
Bah faut démonter...
Faut enlever les 3 visses de l'enjoliveur de la colonne de direction, puis les 4 du tour de compteur et puis les 2 du compteur et puis voila
je voulaids savoir un petit truck car je vais avoir une 306 ph2 épave je voulais savoir si je peu tout remonter sur ma 306 ph1 merci
T'entends quoi par "tout"??
Si tu mets la traverse phase 2 tu peux également mettre les phares, les baguettes, la calandre, le capot et le pare-chocs..
Qu'on me corrige si je me trompe..
j entends par tout genre le pare choc arriere le hayon l intérieur
a ok merci
L'intérieur tu peux aussi
enfin les panneaux de portes je sais pas
Le hayon tu peux aussi normalement..
C'est même sur pour le hayon puisque c'est le même sur toute les phases
ok merci
je voudrais savoir si je pouvais mettre les faux arière de la phase 2 c est surtout pour les branchement alor si quelq'un pouvais m aider pour m' expliquer en mp ou meme msn merci
Fais une photo de la prise des feux phase 1 et je te dirai direct si ça marche ou pas
